двигатель сопливит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель сопливит вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 01:59
глянул двигатель на днях, а там сплошные утечки:
1 не знаю что такое
2- шланг вентиляции картера, судя по рисункам в книжке
насколько понимаю, течет масло потихоньку в указанных местах.
я вижу, что надо менять шланги 1 и 2
а откуда может вылезти масло у 4й свечи?
собственно, она меня больше и волнует, на днях надо ехать довольно далеко по безлюдной местности.
свечу вывинчивал, масло на резьбе только.
как правильно обозвать ремонтникам 1й шланг?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 02:02
Нормальный рабочий вид мотора. Единственное, можно подтянуть хомута supercool
Smaksi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 02:11
а смесь то бедненькая походу... и на свечке на резьбе масла быть не должно!
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 02:44
Если шланги позволяют, то их обрезать можно. Тоже самое было со шлангом вентиляции картера, просто укаротил, и поставил новый хамутик.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 08:10
MichaelR
масло на свече это как видно вследствии течи сверху поэтому особо думаю пугаться нестоит , иначе еслибы пёрло с горшков то и электрод свечи был бы бархатным, 1 шланг на рисунке это который вентиляция картера вставляется в гофру воздухана его поменяй и сними крышку клапанов почисти тама сетку маслоотделителя и новую прокладку прикупи под крышку , хомуты нормальные тоже бы непомешали ,я себе покругу везде норму зафигачил держат всё на ура!!! gpn Дерзай !!! по сабжу нормальная движка с виду рабочая .Раз с движки чото бежит значит мля живёт!!! gpn
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 08:15
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 08:18
А у свечи вид не здоровый. Электроды белые, насколько я знаю это бывает от попадания тоссола в цилиндр.
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 08:42
Афрар ож не убегает?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 11:16
можно все патруби вентиляции посадить на герметик и затянуть хомутом, наверняка они уже дубовые.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 11:53
какой нахрен герметик, шланги стоят копейки проще новые купить и нормальными хомутами притянуть .
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 11:58
Резьба в масле,потому что маслосъемным колпачкам хана.Не смертельно,но масло кушать по чуть-чуть будет.Я б не затягивал с ремонтом.
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 13:32
MichaelR
Проверь проходимость малого контура вентиляции картера в обоиз направлениях. Чот он подозрительно сухой у тебя по сравнению с большим контуром. Я встречал случаи когда штуцер в клапанной крыжке был с завода глухой.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 13:35
Да, но похоже не тот случай.
MichaelR
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:16
убегает и масло, и тосол
тосол бежит не то чтоб сильно, где-то с уровня отметки max до min в бачке за пару месяцев.
масло вообще непонятно как убегает. все лето раз в неделю заглядывал на щуп -- заливать не приходилось.
а тут месяца 2-3 не заглядывал, как-то все не до этого было, дак на днях глянул -- ошалел, масла тока половина от минимума, срочно долил.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:29
Имхо сетку в клапанной крышке надо чистить раз сопливит из шлангов вентиляции картера
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:42
Ниразу не согласен.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 15:17
Еще такое бывает из-за плохого бензина и из-за присадок к маслу.
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:02
Мне кажется, что надо почистить вентиляцию картера и купить новые патрубки с хомутами.
Масло на свече похоже со шланга вентиляции сверху.
Меня во всей картине напрягает только белый электрод...
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 16:35
шланги ясное дело, задубели, потрескались.
а хомутики то зачем менять? железка железкой.
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 18:30
Не факт,что ты старые хомуты обратно затянешь.И вообще,новые есть новые,да и стоят то КОПЕЙКИ! С твоим подходом,извини,можно и проволкой затянуть.Без обид.
