Двигатель захлебывается на высоких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель захлебывается на высоких оборотах вывод темы на печать
kylas
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:15
Господа!
Помогите советом.
Машина ВАЗ-21099 (карб.)
На высоких оборотах машина захлебывается. При этом данная проблема начинается только на 3-ей скорости, при оборотах выше 3000.
Карбюратор прочищал сначала балончиком. Первое время помогло, но, не успел поездить один день, началось все заново.
Потом, продул карбюратор компрессором - не помогло.
Думаю, все дело в том, что смесь поступает недообогащенная, либо наоборот - переобогащенная.
Как проверить данный факт, и вообще - с чего начать копать?
Спасибо.
Идущий к Свету
kylas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:03
свечи глянь. белые сухие - бедная. черные закопченные - богатая. бензонасос в норме?
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:05
Ну во-первых начни с того, какого цвета свечи. Если черный нагар, то смесь богатая. Виноват минимум грязный воздушный фильтр, максимум - засорение воздушных жиклеров карба. Масло в корпус фильтра не кидает? Либо перелив карба. Надо проверять поплавки.
ДюкЧ, я просто долго писАл)))
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 01:56
ДюКЧ писал(а):
свечи глянь
А что за свечи?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 12:02
Свечи зажигания pst
какая разница?
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (06 Января 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 13:58
как двигатель захлебывается? Начинает дергаться или вообще глохнет?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kylas
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 16:56
Дергается. Потом, когда переключаешь на нейтралку - глохнет.
ps: Пойду сегодня свечи смотреть.
Идущий к Свету
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 11:01
есть подозрение что бензин в карбе заканчивается, а это или бензонасос или иглу смотреть
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 11:13
Когда на 3й 3000 оборотов ты сильно нажимаешь на тапку или слегка? Т.е. под нагрузкой едешь или нет. Это необходимо чтобы определиться у тя 1я или 2я камера хандрит. Там много чего может быть. И эконостат, и экономайзер, и тупо соринка, игла карба. поподробнее о режиме когда такое начинается. А на 2й при таком режиме есть что?
kylas
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:17
Serduk писал(а):
... поподробнее о режиме когда такое начинается. А на 2й при таком режиме есть что?
На 1ой - 2ой передаче могу доводить до 5000 об. На 3ей и далее, как только начинаю нормально давить на газ и превышаю отметку, 2500 - начинает захлебываться. Если педаль нажимаешь чуть сильнее - захлебывается. Приходится ослаблять нажатие педали. Через некоторое время захлебывание проходит.
На 4ой и 5ой передаче - та же история, что и на 3ей.
Еще, когда машина захлебывается, выжимаю сцепление и прибавляю газу - не помогает, становится только хуже.
Помимо этого, после появления данной проблемы, машина стала плохо заводиться на горячий двигатель.
Идущий к Свету
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:55
Если не свечи, то кончается ДМРВ, ИМХО.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:11
Жаль его на карбы не ставят!..
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:52
нету его там.
как я уже и говорил
скорее всего у бензонасоса не хватает производительности, не успевает накачивать бенза на большой нагрузке двигателя, если уменьшаешь нагрузку бенз постепенно наполняет попловковую камеру и захлеб прекращается
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 13:04
У меня раз было такое давно карб разбирал чистил когда собирал сеточку заворачивал она закрутилась ну и пропускала бенз плохо. Попробуй посмотри по порядку бензонасос, фильтр, сеточку в карбе если все нормально тогда карб нужно чистить.
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 17:29
И вправду...
Тогда вакумный корректор нехай проверяет и подвижность датчика Холла.
