15-я не заводится на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 15-я не заводится на горячую вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:00
У знакомого 15-я, и с ней такая проблема, на горячую не заводится никак, т.е. вроде схватывает, может даже секунды 3 поработать кое-как на 300-500 оборотах а потом глахнет. Если температура двигателя примерно 70-80 градусов, то заводится с пол тыка и работает ровно. Когда уже заведена то работает двигатель на любой температуре ровно, но стоит ее после выключения вентилятора заглушить, все считай не заведется пока не остынет немного.
Сегодня промучался с этой машиной пол дня, результата 0.
Что делалось: Менял РХХ на заведомо исправный со своей машины, менял Датчик коленвала на заведомо исправный, проверял проводку дачика коленвала, т.к. в нее был вмешательства ранее. Пробовал заводиь с отключенным ДМРВ (т.к. он на грани умирания). Брызгал ВД-40, на стыки где возможен подсос, пару раз помогло только когда облвал места куда форсунки вставлены, но далее эффект пропал.
Блок управления на этой машине БОШ М1.5.4+ без датчика кислорода.
По словам хозяина такое дело началось примерно после того как ему прочищали форсунки, когда ставили на место резинки форсунок заменили новыми.
При включенном зажигании РХХ устанавливается в положение 120 шагов. Двигатель заводится если с тестера установить РХХ в положение 40-60 шагов.
Проблему так и не решил... Подскажите друзья куда копать дальше???
Заранее благодарен за ответы, т.к. уже всю голову сломал..
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:18
Может ДТОЖ накрылся или ЭБУ
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:28
По тестеру показания температуры вменяемые, не скачут.
ЭБУ может на запуске что то не так делать это верно... Только как проверить его если нет под рукой заведомо исправного???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:39
именно после этого? вообще зачем ждать вентилятор-то?
а почему вдешкой? вроде очистителем карба надо?
помогло в чем?
извини, не припомню, а как должно быть? помнится смутно, нужно скинуть разъем с РХХ при полном газе(?), потом заглушить и еще что-то... типа, коррекция ошибки РХХ что ли, не помню.
свечи заливает, когда глохнет? все?
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:50
Клемму скидывали всеръёз и надолго?
После чистки форс - СО глядели?
потому-что
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:54
Не обязательно, если температура около 100 градусов то эффект тот-же.
Очистиеля не оказалось под рукой... Sad
ДюКЧ писал(а):
помогло в чем?
побрызгал завелась несколько раз, потом презтала заводиться, побрызгал еще раз, опять завелась несколько раз потом перестала заводиться, побрызгал третий раз, но заводиться перестала.
свечки сухие.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:56
Вот этого не делали.
У меня газоанализатора нет. Коэфициент коррекции установлен у него -0.0117. Его не трогал т.к. без газоанализатора смысла нет.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:57
Это было, на этой машине меньше недели назад меняли поршни с кольцами, делали профилактику ГБЦ, но проблема была и до ремонта и после него осталась.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:19
свечки сухие.
бензонасос?
IMHO и только IMHO!
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:22
ДюКЧ писал(а):
бензонасос?
Забыл дописать в первом посте, что давление мерил, все в норме, после отключения бензонасоса долго не снижется.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:24
Если я устанавливаю с тестера 40-60 шагов РХХ вместо 120 и двигатель заводится, то по-видимому не хватает бензина, правильно я понимаю???
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:37
а сколько шагов РХХ ставит ЭБУ при темп-ре 70-80?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:38
Может я не правильно понимаю, но ноль шагов канал РХХ закрыт, а 120 открыт? (блин а может и наоборот). Pardon
Но 100 пудово должно быть 30-50.
А с педалькой газа, если в момент прокрутки поиграться?
Подхватывает?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:41
не заметил этот момент, в следующи раз гляну.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:42
Подхватывает?
Я тож всегда считал что 0 это канал закрыт а 120 открыт, 40-60 получается что канал прикрыт.
Игра педалькой вообще не влияет нкак, пробовал.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:50
На более современных системах, ещё пишут положение хх на 3000 и на включеном зажигании и неработающем двигле.
У мп 7.0 - зажиг вкл - 90 шагов, завёлся упало до 30-50.
У 7.9.7 - при вкл зажиг - не нормируется, а при 3000 оборотов 90.
Т.е 120 - полностью канал перекрыт.
Блин , с прогревом вроде шаги падают.
Чёто я совсем уже запутался.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:56
на хх у него РХХ стоит в положении примерно 50-60
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 23:59
вроде там, рхх выдвигается до упора и это положение 0, потом отодвигается и от полностью закрытого сосояния отсчитываются шаги. Получается что 120 шагов это канал открыт
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 00:11
0 шагов соответствует полному перекрытию канала т.е. игла регулятора полностью выдвинута.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:17
Женя 21063
чем же все разрешилось, а то такая же проблема
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:19
ах вот про какую проблему вы спрашивали....... Я и забыл уже Smile
Проблему не решил эту тогда, и с тем человеком связь сейчас потерялась.
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:55
Женя 21063
Посмотрите как напряжение проседает при прокрутке стартером. Или попробуйте ходом завести (без стартера).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=248420&start=75
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
