Роторные Самары
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Роторные Самары вывод темы на печать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 01:32
Вот нашёл статью про роторные Самары - http://www.autofaq.ru/articles/282/1850
Кто-нибудь ездил на таких? И как их продают, на заказ?
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:02
Ресурс ротора очень и очень небольшой. Статья древняя ROFL Спецслужбы использовали раньше роторные машины. Довольно проблемные двигатели были. Щас есть, нет, незнаю Smile Но вроде бывают еще экземпляры на ходу.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:23
ресурс макс 50тыр.....
не ездил , а кто говорит что ездил - врет Smile
На данный момент скорее музейный экспонат
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:33
>>>Распознать их можно по необычному, приятному звуку мотора.>>>
ИМХО, нет отвратительнее звука, как пчела жужжит. Причем, на слух частота звука не меняется в зависимости от оборотов.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:48
если даж есть,то с таким ресурсом движка и редкостью,хрен где запчасти найдешь
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:51
а чего автор то хочет?! 2109-91?
или просто для интереса?
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:56
для общего развития скорей hehe
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 02:59
Г.у.М.а
Угадал! cry
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:01
тогда
Конструкция
Установленный на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй - статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, не смотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из вершин трёхгранного ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов.
Цикл двигателя Ванкеля: впуск (голубой), сжатие (зелёный), рабочий ход (красный), выпуск (жёлтый)
Роторно-поршневой двигатель
Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Герметизация камер обеспечивается радиальными и торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами. Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного поршневого (экономия составляет около тысячи деталей), а отсутствие сопряжения (картерное пространство, коленвал и шатуны) между отдельными рабочими камерами обеспечивают необычайную компактность и высокую удельную мощность. За один оборот ванкель выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового поршневого двигателя.
Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Практическое применение получили двигатели с трёхгранными роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса: R:r = 2:3, которые устанавливают на автомобилях, лодках и т. п.
[править] Преимущества, недостатки и их разрешение
Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями
* низкий уровень вибраций. РПД полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность легких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров
* главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного двигателя внутреннего сгорания.
* Малая удельная масса при высокой удельной мощности, причины:
1. Масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных по мощности "нормальных" поршневых двигателях, так как в его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны.
2. К тому же однороторный двигатель выдает мощность в течение трех четвертей каждого оборота выходного вала. В отличии от одноцилиндрового поршневого двигателя, который выдает мощность только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала. (современный серийный РПД с объемом рабочей камеры 1300 см3 имеет мощность 220 л.с., а с турбокомпрессором - 350 л.с.)
* меньшие в 1,5—2 раза габаритные размеры.
* меньшее на 35—40% число деталей
За счет отсутствия преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, двигатель способен выдерживать большие обороты с меньшими вибрациями, по сравнению с традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают более высокой мощностью при небольшом объеме камеры сгорания, сама же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное расположение трансмиссии и позволяют сделать автомобиль более просторным для водителя и пассажиров.
Особенностью РПД является требование по периодической замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя масло неизбежно приводит к необратимым последствиям и двигатель выходит из строя.
Важной проблемой считаются состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием этого, неразрешимого для двигателей Ванкеля, противоречия, являются высокие утечки между отдельными камерами, и как следствие падение коэффициента полезного действия и токсичность выхлопа.
Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости вращения была разрешена применением высоколегированной стали.
При всех преимуществах (высокая удельная мощность, простота устройства, несложный ремонт при правильной эксплуатации), важной проблемой является меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с обычными ДВС.
Другой особенностью двигателей Ванкеля является его склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при маленьком объёме у нее относительно большая площадь. При температуре горения рабочей смеси основные потери энергии идут через излучение. Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры, таким образом идеальная форма камеры сгорания — сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и приводит к перегреву рабочего цилиндра. Эти потери не только снижают эффективность преобразования химической энергии в механическую, но и вызывают проблемы с воспламенением рабочей смеси, поэтому в конструкции двигателя часто предусматривают 2 свечи.
Высокие требования к точности исполнения деталей делают его сложным в производстве. Оно требует высокотехнологичного и высокоточного оборудования — станков способных перемещать резец по сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения.
Серийное и мелкосерийное производство роторно-поршневых двигателей Ванкеля производились только фирмой Mazda и ВАЗ, в конечном счёте, взявшим за основу конструкцию двигателя Mazda.
[править] Современные двигатели
Инженерам фирмы Mazda удалось решить все основные проблемы РПД - токсичность выхлопа и неэкономичность. По сравнению с двигателями-предшественниками «Renesis», удалось сократить потребление масла на 50%, бензина на 40% и довести выброс вредных окисей до норм, соответствующих Euro IV. Двухцилиндровый двигатель «Renesis» объемом всего 1,3 л выдает мощность в 250 л.с. и занимает гораздо меньше места в двигательном отсеке. Следущая модель двигателя Renesis 2 16X имеет меньший объем, но большую мощность, меньше нагревается.
Автомобили марки Mazda с буквами RE в наименовании [2] могут использовать в качестве топлива как бензин так и водород. Это явилось вторым витком роста внимания к РПД двигателю со стороны разработчиков. Двигатель успешно может использовать водород, так как менее чувствителен к детонации, чем обычный двигатель, использующий возвратно-поступательное движение поршня.
Автомобили с РПД потребляют от 7 до 20 литров топлива на 100 км, в зависимости от режима движения, и масла от 0,4 л до 1 л на 1000 км (для двигателей Mazda 0,4-0,6л). В настоящее время исследование этого типа двигателя активно ведет японский автоконцерн Мазда в продолжающейся серии RX.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:08
извините за неграмотность. А почему идет такой расход масла Rolling Eyes
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:12
да вроде обычный внутреннего сгорания тоже до 0.4л на 1000 жрет....это максимально допустимый расход - если нет - не знаю(
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:17
хз, мне кажется поменьше nea
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:23
погугли )))
на бэхах, на движках М серии до 1.5 литрах на 1000, на остальных бэшных движках до 0.7л....на примьерах до 0.5. л на 1000 и т.д.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 03:30
Роторный двиг жрёт масло для смазывания, поэтому у него расход на угар выше, как и у двухтактного двигателя...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 09:11
Я так думая если нет колена и шатунов то нет проблем с холодным запуском.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:09
А разве 2х тактные не смазываются маслом в бензине?
Что-то около 40г на 1 литр (1:25).
Или я безнадёжно отстал?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:29
Есть видео, сам снимал на кафедре в институте, как там поршень вращается. Могу выложить, если интересно:) Качество только не ахти...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:37
Тимыч
Твой рисунок не открывается че то...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:42
MUSTAFA23 писал(а):
Тимыч
тоже не смог посмотреть
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
Ладно, выкладываю, пока время есть:)
http://photofile.ru/users/dimanmustafa/video/u9062444edb/view/
З.Ы. Снимал на телефон, не ругайтесь:)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 12:43
у меня она у самого не открывается (
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:03
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://engine.aviaport.ru/issues/11&12/page14.html
Акуенная вещь конечно , но блин стачиваются стенки у него со временем .
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:22
Нихренасе, Запорожец ушастый с РПД !
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 13:43
да нормальный у него ресур
свои 100 тык он вполне ходит
при грамотной эксплуатации и наличии нормального масляного радиатора supercool
ну а далее ф помойку hehe
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 14:09
Да, есть такое дело у них, у ротора тоже масло спецально в камеру сгорания попадает, на RX8 даже два насоса, один как у всех, а второй спецально масло в камеру гонит, смазывать уплотнитель. Вроде 1-2% от топлива...
Страница 1 из 2
