zumv
Авто: Ваз 21124
Неделю назад стала мигать лампочка сигнализации (показывает, что открыта дверь) оказалось, что где-то перемкнуло кнопку багажника, разобрал все, нечего не нашел. Проследил провод тоже все хорошо. тестера у меня нет, проверить ток не могу. По схеме все провода идут в блок индикации бортовой системы контроля. Его я пока не нашел. Что делать и как с ним бороться? На улице -15 градусов лазить в машине не очень COOL. Сигнализация постоянно орет, что открыт багажник. Подскажите пожалуйста, что делать?
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
zumv
Авто: Ваз 21124
когда замыкаеш концевик на массу он должен показать что богажник открыт. но на него не идет ток. найти потерю не могу, проследил провод до пучка проводов и потерял его.
zumv
Авто: Ваз 21124
кто скажет где находится блок индикации бортовой системы контроля?
Free
ну как где, на панели он находится, в центре. это коробочка где машинка изображена
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Блин
Free ,
zumv давайте сначала разберемся какая торпеда ? старая или новая - евро , если новая то там БСК НЕТ !
zumv
Авто: Ваз 21124
понель старая, эта ср-нь у меня в бардочке висит. На её месте стаят часы и комп. кантакты на ней смотрел,все хорошо. попробую её отключить совсем. так-же беда, теряет связь с ЭБУ бортовой комп при еагревании от печки. ЧТО ЭТО?
zumv
Авто: Ваз 21124
отключил блок индикации бортовой системы контроля, нечего не произашло, богажник как показывал открыт так и показывает. провода под понелью проследить не могу ( её надо снимать) все знакомые электрики сейчас
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У себя искал правые концевые. Не работали. Нашел под шумоизоляцией под педалью сцепления. Разъемчег такой себе неприглядный. Вооружись тестером - да фпиред. Техника в руках тибя, може, сработает...
mr-Nick
Что-то я не припомню,чтоб на БСК мог общаться с багажником.У меня он при открыытом багажнике кажет,что открыта дверь задняя...
У тя на брелке сиге кажет,что открыт багажник - следовательно у тя сига общается с багажником,смотри электрику сиги - ИМХО.
Что за сига то?
zumv
Авто: Ваз 21124
на улице -20(как лазить в машине?) сига "старфлекс" с двухсторонней связью. По сиге эллектрики нет. Попробую проследить провод концовика под понелью приборов, и поищу под пидалью сцепления! БСК ничего не показывает, а показывает брилок СИГИ. А что может быть с СИГОЙ?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
zumv писал(а):А что может быть с СИГОЙ?
Концевик та сиги? Валет часом не включен? Провода на ВК кладут коряво, обычно под внутр. накладками на порогах, глянь.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
zumv писал(а):БСК ничего не показывает, а показывает брилок СИГИ. А что может быть с СИГОЙ?
Сига на гарантии? ежай где ставил!
Скореи всего провод от концевика багажника к сиге сидит на массе!
zumv писал(а):сига "старфлекс"
может StarLine
zumv
Авто: Ваз 21124
провода просмотрел до панели приборов,все хорошо. инструкции по сиги у меня нет, что делать не знаю
zumv
Авто: Ваз 21124
StarLine. гарантии давно нет
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
sergbel
zumv писал(а):инструкции по сиги у меня нет, что делать не знаю
Инет то есть-- найдешь! Сига обычно под бородой прячется. Про ВАЛЕТ не услышал-- у меня такая хрень была, когда включался.
zumv
Авто: Ваз 21124
СИГА помоему старая, примерно А-6.
sergbel писал(а):Про ВАЛЕТ не услышал-- у меня такая хрень была, когда включался.
Как включается?
sergbel
zumv писал(а):Как включается?
С брелка или кнопки ВАЛЕТ.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
zumv
Авто: Ваз 21124
zumv
Авто: Ваз 21124
Полазил везде, нашел блок от сиги, пошевелил все провода вроде перестала моргать лампочка (открытый багажник) посмотрим, что будет дальше. Нашел провод от БК был плохой контакт, зажал заизолировал. Пока все! Ждем!
zumv
Авто: Ваз 21124
не хрена не получилось только что опять сработала сига, может провод от богажника вынуть из блока сиги?
mr-Nick
zumv,вынь и подключи к дверям задним,если есть возможность.
