александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Машина 21122. 1,5 8кл. Недельку назад иногда на БК выскакивала ошибка "ДК до нейтр. не активен", через день участилась еще одна ошибка "Обрыв цепи управления форсункой 3 цилиндра". С ДК все понятно, 160 тыс пробега дает свое. Тем более сегодня был на диагностике, дейсвительно, ДК то работает, то не работает. А вот с 3 форсункой непонятно. При диагностике ошибка не вылезла. На всякий случай сняли разъем с той самой 3 форсунки. Там все нормально, но для профилактики поджали контакты. Смотрели общий разъем управления всемя 4 форсунками. Там тоже все нормально. По словам диагноста, обычно проводка перетирается о рампу или о медные трубки,идущие к рампе. Там все в норме. Неделю назад сам менял (перепаивал) раъем, идуший на РХХ, т.к. до этого плохо заводилась и была сломана защелка. Но не думаю, что я там мог накосячить. Вообщем спасайте други советами.
p.s. Контроллер бош МР7.0. Давно хочу поменять его на январь. Но по словам диагноста, там нужно либо перепаивать проводку, либо покупать переходник бош=>яноварь. Договорились заказать через инет этот переходник и поставить январь. Заодно перепрошиться на что нибудь динамичнее и без лямбды. Стоит это делать?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Кстати, у мну , когда машинка с новья была, после скидывания клеммы АКБ - тоже такая же ошибка выскакивала...забил....
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
александр21
а у меня машинка как твоя но никакого лямда зонта вот
александр21
Alexvaz2112 писал(а):александр21
потому что у меня ЕВРО-2.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
александр21
да выкинь ты его и прошеймся
точнее наоборот.и лишние проблемы отпадут
а по форсункам смотри есть ли перебои в работе, увеличение расхода?
если да то разъем на смену
александр21
расход вырос с 7,6 литров в городе, до 9,8-10 литров. Движок не скажу что работает идеально, но во всяком случаи, не троит.
p.s. а выкинуть его давно хочу, только естественно перепрошиваться надо будет, а на Боше это как я понял реализовать будет гемморно, да и прошивок на этот контроллер нормальных нет. Так что приходится ждать этот переходник "Бош=>январь"
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
александр21
за что то надо платить это про прошивки и блок
а про расход во первых зима а во вторых либо разъем делай если причина в нем лбо форсунку под замену
александр21
разъем нормальный. Проверяли. А форсунка...Почему тогда ошибку выдает БК: обрыв цепи...?
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
ошибка 203 Обрыв цепи управления форсункой 3 проводка в порядке звонится покрайней мере обрыва нет расход повышен чуть потряхивается мотор вчем причина мотор 2112 эбу 5.1-61 прога залита от паулса на 41 блок выдает ошибку постоянно куда копать кто подскажет
fonigs-411 писал(а):проводка в порядке звонится покрайней мере обрыва нет
Звонится именно от пинов разъёма форсунки до пинов разъёма ЭБУ?
fonigs-411 писал(а):блок выдает ошибку постоянно куда копать
Возможно сюда: проводка на машинке случайно не 2112...71 нового образца?
PS: а сама то форсунка то не в обрыве?
Если и с форсункой порядок, и с проводкой, то драйверу в ЭБУ кирдык...
Ну или, на худой конец, попробуй другую прошивку.
