4K6RMA
при осмотре подкапотного пространства обнаружил ресивер не закреплен(можно приподнять на 3 - 4 см), не знаю скоко так ездил
, два винта крепления затянуты, но не держат - видать отломилось чтото под... . боюсь далше приподнять. утром собираюсь к мастеру, но хотелось услышать мнения и советы бывалых
DYC30
Авто: ВАЗ 2112
У меня было так же, там в задней части стоят две шпильки с резиновой прокладкой, и скорей всего лопнули резинки менял сам очень легко и просто, отпускаеш хомуты между ресивером и впускным коллектором, приподнимаешь ресивер выкручиваешь сломаные шпильки и меняешь на новые
http://automan.com.ru/vaz/010/dvig12-2.shtml[/url]
4K6RMA
DYC30 писал(а):У меня было так же, там в задней части стоят две шпильки с резиновой прокладкой, и скорей всего лопнули резинки менял сам очень легко и просто, отпускаеш хомуты между ресивером и впускным коллектором, приподнимаешь ресивер выкручиваешь сломаные шпильки и меняешь на новые
а эти шпильки индивидуальные для десятого семейства, то есть в магазинах запчастей не трудно будет найти опознать? а то подсунут не то
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
идешь в магаз, и спрашиваешь у них: 2 шпильки крепления рессивера:
у меня тоже 1 порванная обнаружилась в 60тыс. км. када чистить форсы намыливался. выкинул старую, вкрутил новую .. делов на 2 секунды.
тока закручивай иккуратно. сильо не тяни, ибо шпилька из 2-х половинок состоит, которые "приклеены" через резинку друг-к другу
порвать эту резинку запрасто.. кароч увидишь - сам все поймешь.
4K6RMA
спасибо всем! наконецто достал на 4 м магазине
. обязательно хомуты отстёгивать от ресивера или не страшно?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
4K6RMA писал(а): обязательно хомуты отстёгивать от ресивера или не страшно?
Мне пришлось отстёгивать т.к подлезть туда чтоб отвернуть старые оторванные неполучалось.. впринципе нестрашно .. главное туда ненамусори .. гаечки болты ))
4K6RMA
c горем пополам всетаки вытащил и закрутил одну шпильку, ту которая у МЗ, а вторую не смог, надо чехол снимать - пускай на одном продержится до весны при замене ремня заменим
x-soft
Авто: 21103 2001гв
4K6RMA
Какой чехол ?
ГРМ ?
мне он почемуто не мешал.
4K6RMA
x-soft писал(а):4K6RMA
Какой чехол ? ГРМ ?
да чехол ГРМ, просто ключ чуток ширше не лезла и все это делал приподняв ресивер и подложив деревяжку под неё. ниче другую тоже сниму.
. мастерам меньше доверья делают одно портят другое
Glan
Chip 'n Dale типо)))
тыщ тридцать езжу с порванными... пофиг...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Glan писал(а):тыщ тридцать езжу с порванными... пофиг...
Подними его руками, накапай туда клея, опускай и гоняй дальше
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Glan
а меня напрягало ... он у меня прыгал и стучал .. когда стартером например крутишь
