Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Машина стояла почти год,сегодня необходимо было её завести и подвигаться.Поворачиваю ключ,а из под капота,видимо в районе стартера(справа внизу) треск стоит и всё,потом вообще только щелчки пошли
Как эту беду вылечить не снимая стартер,видио там что-то закисло? Может полить чем? Спасибо.
брат шумы
Anton Piter 2009
первым делом надо заменить свечи,подзарядить АКБ,подкачать вручную бензонасосом бензин,посмотреть наличие искры и попробовать завести.если не получится,то снимать карб и чистить его
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Да вы что,конечно я всё сделал и свечи новые поставил и АКБ новый купил,всё подкачал.Искру не посмотреть,стартер не крутит,а только щелкает! Поэтому вдвойне обидно! Вот я и думаю как стартер реанимировать не снимая!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Кстати какие-то гады минусовой провод от движка отрезали,осталась масса только на кузове,его я менять не стал,может в этом причина? Хотя фары горят,сигнализация с ц.з.работает...
брат шумы
Anton Piter 2009 писал(а):АКБ новый купил
Anton Piter 2009 писал(а):стартер не крутит,а только щелкает
новая-это не значит рабочая.тут куча тем про аккумуляторы.надо первым делом проверит напругу на АКБ,затем снимать стартер(делов на 10-15минут) и чистить контактные болты с клеммами на стартере
брат шумы
Anton Piter 2009 писал(а):Кстати какие-то гады минусовой провод от движка отрезали,осталась масса только на кузове
открути эту гайку-зачисти наждачкой кузов и клемму "-" и по воможности смажь их смазкой для клемм
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
С АКБ всё ОК.Сейчас снял её с четвёрки и езжу на Ниве 1,7 л в мороз -25 за городом! А стартер снизу авто снимается или сверху можно подлезть?
Anton Piter 2009, сверху. Если стартер прикручен на 3 болта - то с нижним болтом предстоит небольшой секас (его удобнее снизу с ямы откручивать).
Ну а так - для удобства может быть прийдется снять кастрюлю и жаровню (если имеецца).
брат шумы
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Anton Piter 2009 писал(а):Кстати какие-то гады минусовой провод от движка отрезали,осталась масса только на кузове,его я менять не стал,может в этом причина?
Да и в этом тоже,другой массы на двиг и нету.Без хорошей массы у стартера втягивающее и будет срабатывать(треск и щелчки)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
КВАС писал(а):Кстати какие-то гады минусовой провод от движка отрезали,осталась масса только на кузове,его я менять не стал,может в этом причина?
Именно в этом. Лучше всего узнать как там на новых инжевых под стартер прикручивают массу и так же сделать. А потом и нам рассказать
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Трещит и щёлкает втягивающее реле из-за большого падения напряжения при включении стартёра, которое будет там, где плохой контакт. Массу на двигатель обязательно надо подключить толстым проводом,
Олежек ссылку дал.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Если масса на кузов хорошая, стартер нормально крутить будет. Проверено лично.
DmitryO70
Anton Piter 2009 писал(а):Поворачиваю ключ,а из под капота,видимо в районе стартера(справа внизу) треск стоит
У соседа по гаражу тоже самое было: приёмник и сигнализация работает, а при включении зажигания только треск в районе стартера.
Оказалось аккумулятор сел.
Так что если аккумулятор в норме, то плохой контакт.
jook
Авто: ВАЗ 2107
Бедаааа !! У меня ВАЗ 21073. Ключ в замок, поворачиваю чтоб завести и тут ТЫК (стартер не крутит), отпускаю, опять ... ТЫК, то же самое (может замыкает где ?) и так раз до 8, а может и с первого раза завестись. Снял стартер отдал в ремонт, многое поменяли, поставили ... ничего не изменилось. В ЧЕМ ДЕЛО ???!!!
jook
Авто: ВАЗ 2107
А еще когда завожу так вообще в салоне тухнет. Может проводку поменять, а ?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
jook писал(а):А еще когда завожу так вообще в салоне тухнет.
если тухнет лампы на приборах и стартер молчит значет сел акумулятор(это еще не значит что все остальные приборы при этом должны не работать) еще очень часто влияет прохойконтакт клейм с акум зачисти их хорошенько и затини ключиком особено -
jook
Авто: ВАЗ 2107
С АКБ все в порядке. Кроме этого после морозов январских она у меня постояла два дня, а то и меньше. Стал заводить, стартер крутит, а мотор не заводится. Искру не проверял (одному как то невдобно), поменял конденс трамблера. (старый у меня с пометкой - К42-18-12 0010, а который поставил К42-18-5 0805). Завелась, хоть и с трудом, поработала, ровно работала, поехал и после 100 метров, стала дергаться а потом и вовсе заглохла. Повторный завод результата не дал. Снова поставил новый (покупал два), снова завелась и та же басня.
