Умерло сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Умерло сцепление вывод темы на печать
Павел_Ф_
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 10:47
Доброго времени суток. ВАЗ 2107, двигатель 03. Заверещало сцепление. Предположительно умер выжимной подшипник.
Дело в том, что при нажатой педали сцепления помимо визга резко падают обороты двигателя. Не является ли это сигналом о более серьезной поломке например в двигателе или коробке?
При разборке на что еще нужно обратить внимание, помимо деталей сцепления?
Павел_Ф_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 11:55
не медли немедлино снимайподшибник у меня на днях такое же было подшипник просто расыпался весь в нутри и заклинил да еще пока до дома доехал он сгорел теперь из за этого пружины деформировались на сцеплениии придется терь и сцепу и корзину менять
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Павел_Ф_
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 12:06
Дык это и ежу понятно. Меня больше беспокоит падение оборотов движка.
kolyn74
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 20:00
дак это и является прямой причиной у меня тоже самое было: педаль сцепы нажимаешь и обороты падают а на холостых так вопще почти глохла
интересное
баич
Авто: ваз 21070
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 21:19
А ещё могут обороты пропадать если лопнуло полукольцо!Определить просто.При выжимании сцепления надо что-бы кто-то смотрел на шкив коленвала,если есть подвижки то это полукольцо,если нет то всё хорошо,обойдёшься заменой сцепления!
Надеюсь на лучшее!!!
Самый Добрый
баич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_Ф_
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 07:47
Нука нука с этого момента поподробнее. Че за полукольцо? Можно ли определить осевой люфт коленвала от руки при снятой коробке, например за маховик? Какой люфт допускается?
баич
Авто: ваз 21070
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 11:56
Конечно можно определить люфт,но если лопнуло или провернулось полукольцо то ход должен быть огромным,как следствие подкливание коленвала.Полукольцо стоит на коренном подшибнике и не даёт коленвалу смещатся по осевой!
Самый Добрый
Павел_Ф_
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 07:09
Спасибо, Добрые Люди, за совет! Слава Богу все обошлось только заменой сцепления.
