Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Машина 2115. Указатель температуры тосола на нуле и не шевелится. Заменил датчик температуры, не помогло. При тестировании панели приборов (включить зажигание при нажатой кнопке сброса одометра) стрелка двигается от мин до макс отметок. Что делать? Может проводка? Только я не в курсе где она проложена.
J_rockiN
Сними провод с датчика и приложи к двигу. Если стрелка не будет шевелиться, где-то обрыв либо неконтакт в ЧЯ или в колодке приборки.
Евгений88
J_rockiN писал(а):Сними провод с датчика и приложи к двигу. Если стрелка не будет шевелиться, где-то обрыв либо неконтакт в ЧЯ или в колодке приборки.
А там два провода у датчика... Какой снимать и прикладывать? Или я что-то путаю?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Евгений88 писал(а):Или я что-то путаю?
Угу- датчик приборки вкручен в блок ниже. Он с одним проводком.
Евгений88
Rover_61reg писал(а):Евгений88 писал(а):Или я что-то путаю?
Спасибо, завтра попробую.
arnod
Авто: ВАЗ 21154
У этого датчика зеленый провод. У самого недавно выскочил контакт, поставил на место - все ок
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Евгений88
Кажется ты не тот датчик поменял. Их там два: с двумя контактами
на мозги, с одним на приборку.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Гош
Тоже на приборке не шевелился,оказалось проводок этот зеленый соскочил с датчика
Евгений88
J rockiN,
Rover_61reg, огромное спасибо! У меня этот проводочек слетел с датчика. Воткнул обратно и всё заработало!
Гош, спасибо, теперь я это понял.
