ifind
Авто: рено меган 2
Наконец то разорился на МК мултитроникс Х11...
Поехал вечером, короче, выяснилось что у меня на хх при включенной печке на 2 напруга по МК 13.5-13.4....мала...Еду, включил ближний, туманки, магнитолу, попогрейку - стало 11.7-11.9...врубил дальний-11.4, МК заорал...
Когда врубил обогрев стекла заднего-10.8-10.9! Это писец, товарищи:(
Вопрос: что, вероятнее всего это может быть? Грешу на РН, но такое напряжение это же ужас просто...
Сразу скажу что темы похожие читал...напругу на клеммах АКБ не мерял ещё-темно и -26... Что это-Рн или массы под консолью?
skripun
Авто: 2190
ifind
Авто: рено меган 2
Дак в том и дело что не надо мне ничего дорабатывать то, надо что то делать с этим...это же не нормально очень даже.
skripun
Авто: 2190
ты мультиметр брал в руки??? мерял реально что дает твой гена???
ifind
Авто: рено меган 2
Нет ешо, тока вот щас вот вечером это всё всплыло-темно и холодно очень, завтра по утру замеряю на клеммах акб сколько даёт реально...
skripun
Авто: 2190
вот померяй как заведешь, на холодную он больше дает, када покатаешься на хх и на режимах нагрузки, тк народ грит бк не всегда достоверно дает инф о вольтах.
я тоже так думал что ничего не надо а раскрутил шкуркой почистил вд шкой брызнул и закрутил делов на 10 минут и пришло счастье.
все равно почитай две моих ссылки мож что поддеркнешь из них, там много полезного и умного написано народом.
ifind
Авто: рено меган 2
Короче, решил щас вооружиться фонариком и сходить промерять...
Напруга и на холодную и на горячую одинаково низкая....не стабильная какая то под нагрузкой...
neclassik
Авто: Рено Дастер
ifind писал(а):Напруга и на холодную и на горячую одинаково низкая....не стабильная какая то под нагрузкой...
На холодную больше должна быть.
У меня под нагрузкой падала ниже 12 в ,виною оказался ослабленный силовой провод на генераторе
ifind
Авто: рено меган 2
Короче делааа....
На ХХ при прогретой машине напруга на клеммах акума без потребителей 14.07, БК показывает 14.05
На ХХ при включеных попогрейках, габаритах и печке на 2 БК показывает 13.2, на клеммах 13.2-13.3...
На ХХ при включенных габаритах, попогрейках, ближнем, туманках, и печке на 2 БК показывает 11.8, на клеммах что то невообразимое- НАПРУГА НА НИХ СКАЧЕТ ТУДА-СЮДА ОТ 6 ВОЛЬТ ДО 16 ВОЛЬТ...прыгает туда-сюда...
Обороты движки на это всё никак не влияют.
На ХХ при включении плюс ко всему что было выше дальнего- напруга по БК 11.4, на клеммах беспредел и скачки, если врубить ешо обогрев-напруга по БК 10.2 (!!!!!!), на клеммах те же скачки...
Это что такое, товарисчи?
skripun
Авто: 2190
интересно какая мощьность у попогреек???? 14в это нормально.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
ifind писал(а):Это что такое, товарисчи?
проверяй: контакт выхода генератора, состояние щеток генератора (износ, залегание).
Попробуй поставить заведомо исправный РН, если не помогает, то смотреть состояние генератора более подробно.
ifind
Авто: рено меган 2
Попогрейки вроде 20 ватт каждая заводские. Но это не суть...под нагрузкой ВСЕХ потребителей вроде как ниже 13 вольт ну НИКАК не должно быть...а у меня уже от попогреек туда движется:(
Я в расстройстве...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Первое - похоже умирают щетки, ну и дальше реле, подкова гена в сборе :-(
maksson
Кстати товарищи, у кого на сколько падает напруга при включении обогрева заднего стекла?У меня по БК примерно 0,8-1В, вроде особо не врет)))
ifind
Авто: рено меган 2
Насчёт счёток можно подробнее? Дорого ли их менять и просто ли это или они меняются тока с генератором?
А реле из себя что представляет? Где находится и зачем нужно?
neclassik
Авто: Рено Дастер
ifind писал(а):На ХХ при включеных попогрейках, габаритах и печке на 2 БК показывает 13.2, на клеммах 13.2-13.3...
маловато но...
ifind писал(а):На ХХ при включенных габаритах, попогрейках, ближнем, туманках, и печке на 2 БК показывает 11.8, на клеммах что то невообразимое- НАПРУГА НА НИХ СКАЧЕТ ТУДА-СЮДА ОТ 6 ВОЛЬТ ДО 16 ВОЛЬТ...прыгает туда-сюда..
если я правильно понял сильно проседает при включ. либо туманок либо Б.света- может в них проблема
ifind
Авто: рено меган 2
Нет не в них, ибо так же сильно проседает при включении обогрева стекла или просто майфун погромче врубить и тот же результат...
Меня смущают эти сильные скачки на акб, от 6 до 16 вольт довольно быстро скачет напруга...это не нормально явно...
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
ifind писал(а):на клеммах что то невообразимое- НАПРУГА НА НИХ СКАЧЕТ ТУДА-СЮДА ОТ 6 ВОЛЬТ ДО 16 ВОЛЬТ...прыгает туда-сюда...
Unreal - скорее всего, что-то не то ты намерял. Прибор какой? В принципе, при любом такого быть не может. Даже если предположить, что хрень с геной и напруга пляшет вверх, упасть ниже напряжения аккума она не может никак - даже призаводке при бешеном токе ниже 9 не падает (ес-сно при работающем аккуме, а твой рабочий по определению). Перемеривай, но сначала снимай клеммы и наждачкой их...
maksson
ifind писал(а):Насчёт счёток можно подробнее? Дорого ли их менять и просто ли это или они меняются тока с генератором?
Щетки на регуляторе, регулятор в генераторе)))Просто поменяй регулятор, стоит рублей 100, я бы посоветовал 3-х уровневый (есть в темах по сцылкам), для кальциевых батарей вообще самое оно
ifind
Авто: рено меган 2
Мерял как положено...всё зачищено уже, мультиметр провереный, ни разу за 5 лет не подводил...
Ешо раз напишу: До включения мощных потребителей тип света или обогрева или туманок напруга не скчет на клеммах и почти точно совпадает с напругой на БК.
neclassik
Авто: Рено Дастер
maksson писал(а):Кстати товарищи, у кого на сколько падает напруга при включении обогрева заднего стекла?У меня по БК примерно 0,8-1В, вроде особо не врет)))
На 0,2
skripun
Авто: 2190
maksson
Хм....Куда копнуть?Массы у меня вроде все протянуты.Почему обогрев стекла так жрет?
Последний раз редактировалось: maksson (12 Января 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
ifind
Авто: рено меган 2
да не буду я его снимать сам...я же околею, у нас -26, какой к едрене генератор, у меня ни гаража ни чего, на улке я замёрзну...печку разбирал собирал недавно в -25, хватило по уши, больше не хочу.
maksson
ifind
Там только крышечку на гене снять надо.Дел на 10 минут максимум)))
