Вопрос о термостате.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о термостате. вывод темы на печать
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:13
Заменил термостат , сновья не закрывался вообще. После замены стало лучше , но не так как должно быть. Сейчас все равно прогревается долго, а при включении вентилятора температура по трассе падает где-то до 80. В сервисе продиагностировали термостат, сказали, что открывается при 87. Меня смущает сама методика , но это отдельная история. Собственно вопрос должен ли быть верхний патрубок идущий на радиатор абсолютно холодным до открытия термостата?
Z 513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:44
bboyan читай сам http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201949&highlight=
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:45
Ну совсем холодным он быть не может, ведь термос грубо говоря когда открывается, выпускает ОЖ из радиатора.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:50
Z 513 писал(а):
абсолютно холодным
неполучится Smile даже при закрытом теплообмен непрекращается.
вобщето это он только должен начинать открыватся,а полное открытие 101-102 по мурзилке.
Z 513
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:06
Боян не боян не знаю, но в сервисе заколебался объяснять, что термостат не работаетю Пока убедил, но сейчас термостатов нет. Когда придут чувствую, что придется снова бодаться, хочется иметь железные аргументы для замены.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:10
Z 513
Ты где температуру смотришь? На приборке? - если да, то точно не скажешь, надо БК.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:13
это какраз тот случай когда быстрей проще и дешевле сделать самому.
Z 513
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:30
dvm99i писал(а):
Z 513
На приборке, но когда температура падает до 80 можно делать какие-то выводы
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:31
На тебе железный аргумент:
Здравствуйте, Кирилл!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
13.12.08
"Подскажите, какая температурв охлаждающей жидкости при движении по трассе считается нормальной для авто 21083i.. Сейчас температура держится в районе 86-88 градусов по показаниям ДТОЖ, говорят этого мало."
24.12.08
"Добрый день, Алленов Кирилл! Да это мало, рабочая температура двигателя 90-95 градусов. На расстоянии очень трудно определить каковы причины неполадки, которая Вас беспокоит, но я настоятельно советую Вам обратиться на ближайшее ПССС АВТОВАЗа, где разберутся в происходящем и окажут квалифицированную помощь."
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z 513
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:33
Я уже один купил Smile Так долго можно деньги на ветер выкидовать, пусть гарантию отрабатывают.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 20:51
нагреваться будет верний патрубок радиатора за счет конвекции. термостат находится ниже чем фланец на радиаторе для подсоединения патрубка, горячий тосол (вода) имеет меньшую плотность и поднимается выше вытесняя холодный. Ну как то так
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 21:17
А чего самому то не поменять?.. делов то...
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 21:49
Z 513
они тебе будут гарантию отрабатывать так долго , проще самому мля быстрее рабочий купить , главное бери где нить в преличном месте.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 23:37
Dranik писал(а):
Z 513
+1.Проще самому поменять,да и нервы целее.Там работы на 20мин.,а сервисменов устанешь ждать
okorok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 02:02
Была у меня проблема такая же 21093 двиг 21083карб 92г. до 60 грелась быстро а вот выше что бы стрелка пошла- надо было ждать до посинения конечностей... заменил термостат. Теперь в городе жара , а вот на трассе- прохладно.Щелей масса,да и езда при -15 со скорость 90км.ч жары не добавляет Smile а вот про патрубок... пока термостат у меня не откроется - патрубок холодный (что посмотрев на трубопроводы,лично мне,оказалось совершенно естественным)
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
