Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем дело было так, перед сменой колес заметил какой то стук при торможении, стук единичный т е стучит один раз....слева..када менял колесо вроде посморел - нет ниче, ну думаю мож камушек хз, но стук продолжался, при стуке отдача небольшая шла в педаль тормоза, поменял колодки, на время прекратилось все, щас опять, но в педали уже не ощущается, такой же стук на кочке может быть или при резком троганьи....что может быть??
гранаты внешние менял недавно, да там стук был другой, как будто железным прутом о железо, а тут хруст
ДюКЧ
по прямой? спереди? под нагрузкой?при торможении?не подшипник? рейка не ходит? все затянуто?
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Стоит обратить внимание на то,насколько хорошо затянуты болты краба.У меня подобная проблема была,но спохватился не вовремя.Болты-то затянул и стук пропал, да вот только гайки внутри передней рамки,к которым эти болты крепятся,сорвало со сварки.Диагноз-установка ремонтных вставок передней рамки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Razor писал(а):заметил какой то стук при торможении, стук единичный т е стучит один раз...
Крабы целы?
Pavel33ru
-=Worm=- писал(а):Razor писал(а):заметил какой то стук при торможении, стук единичный т е стучит один раз...
Крабы целы?
У меня похожие симптомы были,но слишком поздно добрался до краба,еще из за разбитого кронштейна билась об защиту сама растяжка и резьбе пришел трындец,короче по мимо краба поменял и растяжку,
