ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
столкнулся с таким - стало плохо обогревать заднее стекло. еле-еле при умеренных -10 всего-то сантиметровой ширины полосочки на матовом стекле и все. а раньше было все ок - т.е. прозрачно все и при -25! случайно определил, что "своевольничает" масса, которая проводом изолированным под резинкой стекла и далее по левой петле задней двери уходит под пластмассовую хрень-нахлобучку над проемом задней двери(изнутри, в ней еще фонарик подсветки багажника с клавишей выключения). что думаю - 2 варианта: обрезать провод, идущий под пластмассовую нахлобучку и организовать массу по месту - хотя бы зачистить-припаять этот провод к шпеньку двери, за который цепляется петелька задней полки. но вопрос - а если я так простенько все сделаю - на хрена на заводе эту "массовую" проводянку так сложно тянули? может, для чего то надо? и второе - если все таки делать по заводскому, то как эта хрень-нахлобучка пластмассовая снимается? кто-нить снимал? заранее спасибо.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Массу лучше присоединить к кузову как на заводе сделали,потому-что через петли двери контакт будет ненадежным.А нахлобучка крепится саморезами,отвинти их и сними ее.
ГенВик
oleg 053 писал(а):А нахлобучка крепится саморезами,отвинти их и сними ее.
ничего не путаешь? не нашел саморезов. может на каких клипсах или защелках? ткни в место где саморезы плиз. авто 98 года выпуска - мож поменялось что в крепеже?
oleg 053
Может ина клипсах каких-нибудь, не буду утверждать.Снимал уже давно на чужой машине,кажется были саморезы были и еще много пылищи под ней.Ну не сварке-же она приварена!!!У нас все или саморезы или клипсы посмотри повнимательней.
ГенВик
Так вот потому вопрос то и задаю - делать нужно сейчас когда минус, тогда и обогрев то нужен Но и велика опасность что на орозе пластмасса на раз сломается, потому то и хочу уточнить, как делать грамотно (снимать нахлобучку).
ГенВик
и больше никто ничо не знает?..
ГенВик
и совсем никто не снимал? не, ну надо ж делать, я ж там пообломать все могу, обидно будет, баблосов то нема на новую нахлобучку...
ГенВик
ГенВик писал(а):обидно будет, баблосов то нема на новую нахлобучку...
ГенВик
не ну вот радиомолчание то...
ГенВик
ладно! Ети ети... Буду завтра ломать...
На морозе... Никто ить не посоветовал... т А и ладно... сам спроворю, не глупей иных-прочих...
ГенВик
ГенВик писал(а):ладно! Ети ети... Буду завтра ломать... На морозе... Никто ить не посоветовал... т А и ладно... сам спроворю, не глупей иных-прочих...
смог!! Ити етить!!
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Мы рады за тебя!
ГенВик
Спасибо!
oleg 053
ГенВик и как же там все крепилось расскажи,очень интересно.
