БМД-3
При замене маховика сливается масло из КПП?И вообще если на нём выработка большая,при условии что сцепа исправна может ли это влиять на динамику?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вопрос зачем менять маховик? Если исправно сцепление, а если нет динамики, то скорее всего оно буксует. Масло но любому сливать надо, т.к. будет сниматься КПП.
БМД-3
Ну я о том и грю буксует значит ему пистец.на маховике если выработка большая но он еще рабочий и оставить его с новым сцеплением или если поставить новую сцепу + новый маховик када лучше будет динамика?
Tank
БМД-3 писал(а):Ну я о том и грю буксует значит ему пистец.на маховике если выработка большая но он еще рабочий и оставить его с новым сцеплением или если поставить новую сцепу + новый маховик када лучше будет динамика?
В мурзилке четко написанно про маховик. Если выполняется условие, зачем его менять. Есть деньги покупай, есть возможноть еще проточи.
ТЕВ
чет я слышал что можно маховик поставить другой стороной и будет как новый
, сам не пробовал
G-Unit
ТЕВ писал(а):чет я слышал что можно маховик поставить другой стороной и будет как новый Smile, сам не пробовал
помниться снимал его както и другой стороной нет возможности его поставить.
БМД-3
Масло можно и не сливать из кпп, но при условии, что шрусы из коробки не будешь вытаскивать и что ты Геракл(помню ставил один коробку с маслом и без, с маслом всё таки тяжеловато(покрайне мери одному))
J_rockiN
G-Unit писал(а):с маслом всё таки тяжеловато(покрайне мери одному))
Да ладно тебе, + 4 кг от силы...
ТЕВ
вроде бы 4кг немного, но если учитывать что ставишь один, да еще и коробка не просто взял и поставил, а надо ее еще впихнуть в сцепление и тд то эти 4 кг существенны
Tank писал(а):Масло но любому сливать надо, т.к. будет сниматься КПП.
нисоглашусь! в сервисе просто щас коробку отводят и вешают на приводах !
ТЕВ
ну дык эт в сервисе где есть спецоборудование чтоб мотор не упал и коробку держать, в гаражных условиях не укаждого такое есть
ТЕВ
согласен ,зато вариант!
да и выдёргивать шрусы бывает так стрёмно что будеш коробку и держать лишь бы невытаскивать шрусы!
БМД-3
Tank писал(а):БМД-3 писал(а):Ну я о том и грю буксует значит ему пистец.на маховике если выработка большая но он еще рабочий и оставить его с новым сцеплением или если поставить новую сцепу + новый маховик када лучше будет динамика?
Вот я лазил там ничего не нашёл скинь ссылочку если не сложно
Zibnow
Dranik писал(а):нисоглашусь! в сервисе просто щас коробку отводят и вешают на приводах !
Это как это? И к корзине подлезают для замены?
Я вчера сам только коробку сдёргивал и ставил обратно, но что то слабо представляю как можно сцепу поменять не снимая полностью коробки.
Человек 1
мне на прошлой 15 в сервисе меня сцепу поменяли за 3 часа не снимая коробки просто сняли коробку неснимая приводов и повесили на них же и подпёрли снизу чтоб шрусы на излом небрать и всего делов и спокойно поменяли сцепу !
да и нафига снимать коробку если мона и нескидывать её полность во первых от гемора избавляемся при вытаскивании шруса он падла особенно с завода бывает так туда вогнан что слыхал случаи что без разборки коробки шрусы вытащить неполучалась кольца стопорные сильно расжаты были и непроходили , во вторых масло остаётся в коробке что тоже неможет нирадовать темболее если масло свежее нахрен его менять!
Zibnow
Dranik писал(а):сняли коробку неснимая приводов и повесили на них же и подпёрли снизу чтоб шрусы на излом небрать
Во блин! Раньше бы услышал, вчера бы попробовал.
Человек 1
не без пиз*ежа серьёзно
у нас тута так везде практически делают давно уже та
Obvalov
Авто: M 2140->ВАЗ 21140(2004) BOSH 7.9.7 comfort x15
