ilim
Авто: Lada Kalina 2/11.13г./универсал/норма+
Здравствуйте, уважаемые. Загудел бензонасос на моей девятке (впрыск), видимо из за некачественного бензина. Заметил, что громкость "гудения" зависит от того на какой заправке заливаю бензин, однако совсем гул не проходит никогда. Чем мне это грозит? Как устранить?
J_rockiN
Главное, чтобы давление создавал. Ты его не измерял?
ilim
На станции месяца три назад мерили (насос уже гудел), вроде нормально было.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Ну ,смотря что подразумевать под гудением.У меня слышен такой низкочастотный как бы звук немного.
немогу придумать как качество бензина может повлиять на работу БН.авот один из симптомов умирания БН повышение уровня шума от него.
J_rockiN
rg-45 писал(а):повышение уровня шума от него.
Скока дБ надо?
ilim
Sashkins писал(а):Ну ,смотря что подразумевать под гудением.У меня слышен такой низкочастотный как бы звук немного.
Вот-вот. Низкочастьтный звук. Очень хорошо слышен при включении зажигания до запуска мотора. Потом мотором немного перекрывается. На громкость так же влияет наполненность бензобака. Но даже с полным баком слышно.
J_rockiN
А у меня звук - между средним и высоким тоном... Это нормально?
J_rockiN писал(а):Скока дБ надо?
низнаю
децибелометра нет,и помирающего БН тоже.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня 2 года гудит так.....
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
у меня не гудит..я б сказал свистит.Забил,слышно только до того как мотор заведу,хотя на улице слышно и на заведенной
ilim
Просто у меня бензобак сейчас снят, вот и думаю может заменить бензонасос, или походит еще? Все таки он денег стоит.
ilim писал(а):Просто у меня бензобак сейчас снят
выреж заранее люк,всё попроще менять будет.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
уже была такая тема...
мне оттуда одна фраза запомнилась:
ООО! у него сверхтихий двигатель,раз он слышит звук бензонасоса.
ilim
Бензонасос я все таки заменил, хотя старый до последнего гудел но работал. Уж больно не хотелось из за него встать где нибудь в дороге ).
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
и что с гудением-то? прошло? поменялось? усилилось? слышатся завывания души старого БН?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
ilim писал(а):Уж больно не хотелось из за него встать где нибудь в дороге ).
ИМХО больше шансов встать из-за забитой сеточки (сам нынче испытал
), чем из-за БН. Поэтому лучше заранее лючок вырезать... Ну или с собой ножницы по металлу возить
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
сменил и правильно сделал. встать не встанешь может, а вот на обгоне может и подвести, если давление не создаст.
ilim
Spain Joker писал(а):и что с гудением-то? прошло? поменялось? усилилось? слышатся завывания души старого БН?
Гудения практически не слышно стало (Только перед пуском при включении зажигания "комариный писк".) А раньше на уши давил.
ilim
dvm99i писал(а):ilim писал(а):Уж больно не хотелось из за него встать где нибудь в дороге ).
Сеточка не только забита, но и порвана была.
А лючок у меня в новом кузове и так большой.
dvm99i
ilim писал(а):Сеточка не только забита, но и порвана была.
Вот это очень плохо... Может из-за неё и насос доддыхать стал. У него подшипники смазываются проточным бензином.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dvm99i писал(а):ilim писал(а):Сеточка не только забита, но и порвана была.
+1 при зажигании насос гудит из-за забитой сетки или если наелся гавна.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
У меня насос при повороте ключа(до момента зажигания) реально стонет и воет бедняга. Насосу шесть лет,долгожитель уже! Выше написано,что вой признак засорённости сетки или самого насоса. Ну с сеткой ясно...
А вот можно ли и как промыть сам насос,если потребуется?
dvm99i
В насосе промывать нечего, в нём тупо изнашиваются бронзовые втулки, затем он начинает цеплять ротором корпус.
Женя.1981 писал(а):реально стонет и воет бедняга
А точно это насос стонет? Может этот звук из под капота а не из бака?
