горят стоп -сигналы...Всегда!!! Что делать??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горят стоп -сигналы...Всегда!!! Что делать?? вывод темы на печать
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:52
Подскажите плиз в чем может быть проблема.. не выключаются стопари.. Слышал есть где то под педалью "лягушка"... возможно дело в ней... как проверить и смогу ли это сделать сам???
kipopo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:06
там концевик,крепится двумя гайками которые иногда раскручиваются,неудобно но вполне самому возможно.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:16
Сейчас придут телепаты и угадают что у вас за авто, а там продолжим. Дело и не в лягушке может быть.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:18
только "Сникерс" помогает не тормозить, по-любому Wink
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotkosta
На форуме 10 лет
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:41
Пишет тов в самарский форум - считаем что у него самара.
На лягушке два проводка, снимите один, проверьте погасли ли стопы.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:45
Думаю, что лягушка под педалью тормоза есть даже у трактора "Беларусь", и она-то и заедает . У себя вылечил её ВД-шкой.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Да я даже не хочу напрягаться и что-то там считать, у него проблема, а не у меня, на тех же 15-ках с завода стоят дешевые 2-нитевые лампы и бывает нити габаритов и тормозных огней замыкают между собой, соотвественно при включении габаритов загораются и стопы. Надо уважать других форумчан.
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 14:41
по осени ехал за 15-й. при нажатии на тормоз у него загорался доп. сигнал в спойлере, тухли красные огни справа (один габарит, один томоз) и загорался один габарит слева. первый раз я в него чуть-чуть не влетел, потом 4 квартала ехал за ним и думал "как это возможно?"
WBR, Владимир.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 14:49
volokh
масса наверное где то гуляла...
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 15:05
volokh
Это точно массы...
kipopo
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 18:24
всем спасибо... И правда оказалась "лягушка"...
кавказские братья на перекрестке быстро помогли справиться с проблемкой Good
Т-щ Xpert постараюсь впредь задавать вопросы так что бы не нервировать Вас лишний раз...
vfac
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 18:27
Беларус- если быть точным rlzz
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:44
kipopo писал(а):
Т-щ Xpert
а непроще профиль заполнить.а то какбы следующий вопрос несвёлся к гнутой солярке hehe
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 22:17
Беларус - это после 1991 года, а до того ИМХО все же Беларусь.Но лягушки тогда уже были 63 .
WAD
На форуме 10 лет
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:18
pst
