Проблемы с ХХ ВАЗ 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ХХ ВАЗ 21099i вывод темы на печать
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 08:45
Вот никак не могу понять, что у меня с ХХ, после прогрева когда стоишь держится в районе 600 об/мин, из-за такого низкого уровня подколбашивает кузов...причем когда катишься обороты четко 900, только остановился падают до 600...
Воздух не сосет точно нигде, лампа "проверить двиг" не горит, диагностика показывает что проблем нет...я уже не знаю на че подумать...датчики хх менял, причем в машине все замечательно работает, но вот хх меня убивает...
Dimidroller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 08:46
В ЧЕМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 09:35
Факторов очень много. РХХ говориш менял, не помогло.
Как насчёт ДПДЗ и всего ДУ вцелом ?
БК есть ?
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:02
Диагностика на датчики не ругается, да и даже если косячит датчик дрос заслонки, то какое он имеет отношение к хх, я ж ДЗ не трогаю когда машина на хх, а воздух насколько я знаю идет по отдельному каналу через датчик ХХ, который как раз регулирует ширину этого канала, тем самым кол-во воздуха при хх.
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:04
тут такой момент, что если на педаль газа совсем совсем легонько надавить то обороты можно выровнять до 900, но это ж геммор каждый раз держать педаль на светафоре и подгазовывать Smile)) тем более что и тормоз иногда держать надо ))))
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:05
БК есть ?
и, пардон, че такое БК? Smile)
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:16
Бортовой компьютер.
Что касается ДПДЗ, то попробуй поставить заведомо исправный. Я испытывал в своё время на московском за 130 рублей. Добился положительных результатов. Впринципе можно попробовать его просто снять и почистить.
Если есть БК, то погляди положение ДПДЗ, должно стоять как вкопанное, на 0%.
P.S: тоже в своё время на сфетофорах подгазовывал, пока не провёл ряд мероприятий.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:19
Попробуй почистить ДУ, может грязный.
датчики хх менял
Попробуй у кого нибудь взять 100% исправный, может гуано попалось.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:21
А, туплю, бортовика нет...чтоб понять что тахометр не п*з**т, он мне в данном случае не нужен,т.к. обороты на столько низкие что колбасит кузов
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:25
Да и ещё ДМРВ никто не отменял.
P.S: без БК плохо, в таком случае тебе тогда на диагностику.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:39
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 20:07 Заголовок сообщения:
Насчёт срока службы ДПДЗ.
Такой случай: машина 2112 (пробег ~14т.к), оботоры ХХ плавали всегда, машина иногда глохла на ходу, при отпускании газа обороты зависали, торможения двигателем не было. Горячий двигатель после запуска резко терял обороты (до 500-600) и приходилось немного подгазовывать что бы не заглох.
Хотели снять дроссель, проверить состояние заслонки и РХХ.
Был в наличие купленый для себя в запас ДПДЗ. Решил я на время датчик поставить новый, что бы с ДПДЗ подозрения снять, как то не особо думал что это он может глючить, а грешил тоже на РХХ.
Ну вот, всё ОК оботоры на ХХ при 90 градусах - 800 стабильно, все параметры восстановились. Оказался всё таки ДПДЗ.
Сдохший датчик вскрыли для исследования. Устройство не внушает доверия, тонкая плёнка свёрнутая полукругом на ней дорожки нарисованы, у подвижных контактов слишком тонкие лапки, несколько из них уже отогнутые были (видимо с новья). Как такая конструкция может работать надёжно - непонятно. Я думал увидеть там чуть ли не прецезионный потенциометр с шариковым контактом.
А датчик полудохлый на новой машине стоял, так что срок службы у них неопределённый, может и на второй день сдохнуть 8)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51401&view=next&sid=c5b070abaac775cba73e64579e3492d2 при глючном РХХ скорей всего былибы проблемы с пуском,и в движении ПХХ плавалбы.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:24
а обороты падают до 600 когда тормоз нажимаешь?
попробуй стоя на светофоре нажать тормоз и посмотрим упали обороты или нет. Потом отпусти педаль и посмотри что происходит с оборотами.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:22
[b]Dimidroller[/b]
ДПДЗ очень даже имеет отношение к системе холостого хода - потому как сама система холостого хода включается в работу при показании ДПДЗ = 0%, тоесть дроссельная заслонка закрыта полностью, только тогда включается в работу РХХ
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:47
несовсем так. Smile
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:44
Недолго музыка играла. Недели с 2 назад, как уже писал выше, была аналогичная проблема. Поменял РХХ и ДПДЗ (поставил московский за 130 рублей, для проверки.) Сегодня проблема повторилась, обороты начали плавать, машина иногда глохнет при переходе на нейтралку.
ДПДЗ приказал долго жить ? Может быть имеет смысл поставить безконтактный ?
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:50
ненамного дороже,по отзывам на порядок надёжней.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:58
Ну а ты как думаеш, неужели мог здохнуть за неделю ? Или в другую сторону копать ?
P.S: ДУ новый, менял этим летом.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 01:43
вениляцию картера промывал?сетку в крышке ГРМ и шланги от неё?подсосов неимеется?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 04:05
Нет, пока этого не делал, ибо у нас холодно сейчас с машиной ковыряться. В выходные обещают потепление, загляну.
Что-то подозрение у меня ДПДЗ всё таки. Завтра попробую клему от АКБ скинуть на 5 минут, поглядим что будет.
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 08:05
Дело точно не в пневмаке Smile так я его целиком уже поменял, и шланг на него тоже Smile) потому что сосало Smile) и от этого кстати - лишний приток воздуха - зачастую моргает "проверить двигатель" , как все хомуты подзатянул, лампочка уже месяца 3 как не моргает, тьфу тьфу тьфу Smile))
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 08:10
причем, обороты падают до 600 и стабильно держатся, не плавают, и не важно сейчас нажата педаль тормоза или нет...
Попробую ДПДЗ поменять....посмотрим че из этого выйдет...но есть еще такой симптом: на ходу когда включаешь нейтралку обороту могут на долю секунды упасть до 500 и сразу же подскочить до 900...происходит это быстро, один раз...катишься на нейтралке - 900, остановился - бац и 600...
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 09:30
У меня трабла с ХХ. Стоишь в пробке и обороты плавают в диапазоне 850-950 об/мин. Иногда может до 1300 подскочить или упасть до 400 (машина аж колбасится начинает). По БК ДПДЗ показывает стабильный ноль. Поазания шаговика гуляют - наверное пытается обороты стабилизировать.
Вообщем если есть ссылки на типичные значения показателей, для различных режимов работы, то было бы зело интересно.
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidroller
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 09:34
у меня в точности так же было летом, плавал хх от 500 до 1500, проблема решилась после замены датчика ХХ, но не с первого раза Smile) только третий датчик подошел... и до сих пор все стабильно
