При выключенном зажигании падает напряжение от АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При выключенном зажигании падает напряжение от АКБ вывод темы на печать
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:04
Ситуация следующая. Несколько дней назад после выключения зажигания отрубилась магнитола. Включаться не захотела. После повортоа ключа в замке зажигания, магнитола включилась, но все настройки сбросились. Выключаю зажигание, та же фигня. На следующий день все также. Бардак
Вчера стал устанавливать маршрутник и заодно глядеть, что творится.
На разъеме прикуривателя, при выключенном зажигании измерил напряжение - оно у меня какое-угодно, но никак не 12,6В, которые присутствуют на аккумуляторе. (Было и 9В, Было и 6.3В)
Стоит только включить зажтгание - тут же 12.6В появляется. Завод мотора (проходит без проблем), приводит к повышению напруги до 14,2В. То есть так, как и должно быть.
Вот у меня и вопрос, где искать трабл в электрике. ПО схеме, что-то не могу влет понять, где искать. Я еще в самарах не разобрался, четвертый месяц у меня данное авто. Может кто подскажет, где искать???
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:56
Или хотя бы подскажите методику, по которой проще искать. А то блин на улице холодно.....
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:01
главное реле.
VSChe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:12
главное реле - это реле зажигания?
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:34
VSChe писал(а):
это реле зажигания
исчё реле разгрузки называют Smile в момент пуска размыкается отключая мощных потребителей ,печка,обогрев,прикуриватель,магнитола включённая через прикуриватель.
VSChe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:07
Да что за ахтунг!
До обеда мерял напряжение - 5,8 вольт. (скорее всего остаточное напряжение на емкостях)
Сейчас пошел, проверил 2 предохранителя - целые. Потрогал провода, что под приборкой. Померил напряжение на выключателе света фар -12,4В, стал мерить на прикуривателе - 12,4 В!
Да твою же мать, как искать-то неисправность
Может кто подскажет, колодка, к которой подключается маршрутный комп. и прикуриватель от чего получает питание? Электро схема плохого качества разобраться не могу с прикуривателем, а 4-х пиновой колодки, к которой подключена магнитола, вообще найти не могу. Скажите плиз откуда на них идет провод???
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:43
если в схеме авто особо никто не ковырялся, то на прикуриватель и БК питание идет с ЧЯ (если правильно глянул колодка ш3 контакт 10) . Каким макаром тебе вкорячили магнитолу сказать не могу, фантазия у установщиков разная... Smile.
Тебе первонаперво найти тестер и две схемы авто и ЧЯ.....
скорей всего просто контакт хреновый в каком-то разъеме... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 15:07
Дык я тоже думал, но почсему же тогда после включения зажигания появляется? Передавливает через лампочку какую?
А тестер есть и схемы есть. Только схемы какие-то кривые. То цветов иназваний не разобрать, то только половина схемы, но в хорошем качестве.
А за колодку 3 и контакт 10 спасибо. Скачал тут еще одну схему, глянул и вправду так оно и есть. Спсаибо! Буду искать
