kkonstantin
Авто: Октавия
Езжу на этой машинке недели две. Как известно здесь всем, родные колеса были 13 дюймовые. Прежним хозяином был куплен Гиславед на 14-ом литье. Смотрится очень даже ничего
Если я не ошибаюсь, там под 14 радиус ставятся тормозные диски побольше. А значит - кулак может быть другим и суппорт? ГТЦ, вакуумник такие же?
Вопрос: Что поменять придется по -доброму?
maksson
Ставь 14-е диски и не парься.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
ставь, не парься.
вот если захочешь тормоза улучшить, тогда уже и переделками такими занимайся.
вакуумник, гтц вроде одинаковые
kkonstantin
Авто: Октавия
maksson
А все остальное такое же? И суппорт налезет?
mofo
максон ты пипец содержательно ответил...
константин кулак к тормозам отнашения не имеет. для замены стоковых тормозов на 14" вент. на самаре и десятке нужно:
1 скобы 2112 (либо от 2110 но с условием что они под 14-дюймовые и вентилируемые диски)
2 направляющие 2112 (либо от 2110 но с условием что они под 14-дюймовые и вентилируемые диски)
3 диски 14" 2112
4 по желанию можно пыльники поставить тоже от двенашки.
остальное остаётся штатное.
P.S. первый пункт относится к самаре.
Последний раз редактировалось: mofo (20 Января 2009 11:27), всего редактировалось 2 раз(а)
kkonstantin
Авто: Октавия
Own
Диски подойдут летом к замене так и так, а там до кучи и барабаны... машине 65000 км, все кроме колес и колодок родное там.
mofo
кстати скобы не нужны.
нужны только направляющие!
kkonstantin
Авто: Октавия
mofo
За ответ спасибо.
1. Что за скобы, напомни пожалуйста, что они там держат?
2. Направляющие, не те ли, по которым суппорт вправо-влево ходит?
3. Тут понятно все
4. Пыльники это те маленькие, к направляющим?
maksson
mofo
Я вопрос сначала не догнал, думал он хочет 14-е диски поставить.А щас понял что уже стоят))))
mofo
скобы не нужны. а направляющие это то что ты написал. пыльники это типа кожухов которые со стороны ступицы диски тормозные прикрывают, такие железные.
Own
mofo прав насчет увеличения тормозных дисков.
я же про колесные.
пинайте меня.
автору- менять тормоза не обязательно, но желательно.
а так может просто поставить колеса на 14 и, не парясь, ездить.
сорри. не совсем понял тему.
Последний раз редактировалось: Own (20 Января 2009 11:31), всего редактировалось 1 раз
mofo
короче друг друга не поняли
kkonstantin
Авто: Октавия
Честно говоря непонятно, почему не ставили штатно на эту восьмиклапанку 1,6 14-ые колеса. Если только боялись, что большие колеса крутить тяжело бует, клапаночков маловато
Наоборот, двигатель самый тяговитый из всех вазовских. Максимальный момент достигается всего при 2700 об/мин (еси верить характеристикам)
А на деле: двигателю реально пофиг, тащить двоих или четверых - это момент приятный. Но зато не крутится так резво как у четырки 1,5л. Но я еще хочу помыть инжектор, понаблюдать... Это будет другая тема...
kkonstantin
Авто: Октавия
maksson писал(а):уже стоят
так и есть
kkonstantin
Авто: Октавия
mofo писал(а):типа кожухов
Да, конечно же, понял. Щитки - так сказать.
Own писал(а):но желательно
Потому и советуюсь
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Я только хочу напомнить, что заменив тормоза на 14", потом уже не всунуть 13". Соответственно надо не забыть запаску положить 14"
mofo
у меня стоят 14 тормоза и прекрасно пользуюсь 13 запаской...
kkonstantin
Авто: Октавия
mofo писал(а):прекрасно пользуюсь 13 запаской...
Приходилось надевать?
mofo
приходилось
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:Приходилось надевать?
Ну если заднее проколото,то пофиг,ставишь запаску.
А если переднее:с заднего колеса перекидываешь колесо на перед, а запаску ставишь на заднее
kkonstantin
Авто: Октавия
Не буду париться на счет запаски
d_core
Речь безусловно про перед шла!
Гайцы ещё могут придраца к запаске в случае проверки с пристрастием или на ГТО. Но это не ради поддержания спора. (Сам нарушаю).
А перекинуть с зада на перёд, а назад запаску - вариант, тока геморный
ЗЫЖ У меня ща запаска отличаеца от зимних колёс на радиус, ради зимы не покупал другую запаску, но у меня и не будет мешать тормозной диск ни спереди, ни сзади.
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
У меня на 8 кл, сразу с завода 14 стоят!!!
d_core
kkonstantin
Авто: Октавия
Cтранно... А у некоторых машин вообще только докатка влазит. Или в нашей стране с высокими требованиями и высочайшим качеством автопродукции нельзя?
Фиг знает, для меня запаска - это как докатка. Доковыляю до шиномонтажки. По дальнякам ходил очень много. Хорошая резина при нормальном давлении редко гвозди собирает. За 95 тыков (2года) на прошлой машине только один прокол и одна яма и замена конеса с диском в последствии - в центре Рязани поймал под лужей. Думаю - это неплохая статистика
