Миф или реальность?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Миф или реальность? вывод темы на печать
БМД-3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:29
Иногда приходиться слышать что на резине 165/70 R13 зубило лучше ускоряется чем на 175/70 R13. Кто нибудь подобное замечал?
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:32
Жопомер точно не в силах заметить разницу. Ну а причины большего ускорения 165-х шин - меньшая масса, меньше сопротивление качению, меньшее аеродинамическое сопротивление. Но все это скорее субъективно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:33
У меня 185,разницы не вижу со 165.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БМД-3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:35
Хотя отсюда выходит что и дорогу они хуже держат раз сами меньше....
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:37
прально
зато валит аппарат охотнее hehe
разницу замечал.. 175 VS 195 supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БМД-3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:51
SOF писал(а):
прально
Валит это хорошо я тока ЗА но главное чтобы с дороги он не увалил на скорости)))))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:55
Ну, у широкой резины пятно контакта больше, вот и устойчивость.
SOF
июньский жук
а вот это хз hehe
главное валит
чтобы не уходил аппарат в кювет, нужно подвеску делать как следует, да и на резине не экономить, минимум хорошая 14 я 185 я Wink
под стандартный матор этого вполне хватит, да и даже более supercool
БМД-3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:57
Хотя впринципе я и летои и зимой на Хакке 5ой гоняю летом ток поакуратнее тормоза то не те с шипами.она широкая вот на ней и езжу)))шире чем все другие такой же размерности....а летняя моя 165....над будет вот прикупить 175 или 185 даже...
SOF
июньский жук
на хорошем асфальте
низкий широкий профиль очень не любит колею cry
она с*ка все портит ful
нужно машину ловить всевремя...
Последний раз редактировалось: SOF (20 Января 2009 23:59), всего редактировалось 1 раз
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 23:58
Естественно, т.к. диаметр 165/70 меньше, чем 175/70 - двигатель легче раскручивается.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:03
От выбора резины зависит многое!!! НО, главное это не динамика, которую от размера резины на малолитражках ощутить трудно, а безопасность! Ездил я одно время на "ниссан микра"... так вот стояла на нем сперва родная резина 14R 165\70, и разогнал я эту кроху до 167 км\ч (макс для нее скорость по прямой, при двигле 1.2 и моменте 125 н\м), так вот когда я на этой скорости влетел на сырой участок трассы длиной метров 20-30, тогда то вот я и задумался о покупке резины R15 185.
З.Ы. после перодоления этого сырого участка на узкой резине пришлось вытряхивать из штанов.
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:06
wwow
А я всю жизнь думал, что 165 или 175 - это ширина покрышки...
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:09
Timophone писал(а):
на узкой резине
чтоб воднолыжник легче и при меньшей скорости скользил по воде,какие лыжи нужны узкие или широкие?
Timophone
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:10
J_rockiN, прально ты думал!!! Но по диаметру тоже разница есть в этом случае ))) Т.к. 165\70 это процентное соотношение ширины покрышки к ее высоте.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:11
Радиус качения колеса просто меньше при ширине профиля 165. Поэтому разгон быстрее.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:15
Пардон, не могу дать адекватного ответа, но в описаной мной ситуации узкая резина "бридж Б391" (165), оказалась на порядок слабее "Миши енержи" (185) на мише летел при проливном дожде на той же предельной скорости по трассе и ни намека про обсер не было.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:16
nea
Диаметр одинаковый, а ширина разная.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:17
http://www.car-tyres.ru/ заполните пару строчек и ловите жопометром разницу ,сравнимую с элементарным износом резины.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:19
колеса от велика воткнуть. дык вообще повалит! hehe
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:26
То, что разгон будет происходить быстрее - это факт. А вот почувствует ли это твой "жопометр" - это уже другой вопрос. Думаю нет. На деле слишком велико влияние других условий.
SOF
июньский жук
тока по прямой hehe и то, если пилот - мастер pst
Timophone
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:30
rg-45 писал:
И еще, физика процесса аквапланирования мало зависит от размера шин, грубо говоря те 4-5 см2 (165-185) пятна контакта не играют особой роли в этом процессе, главное рисунок протектора, корорый вытесняет больше воды из под пятна контакта.
В этой же теме вопрос был задан иначе, влияет или нет размер на динамические характеристи разгона. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Timophone (21 Января 2009 00:32), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:31
так может сама резина больший эффект даёт.разные фирмы,разный рисунок,наверняка разнобюджетная,и прочее что может повлиять.незря выбор резины столь мучительная чтука.и пока никому неудалось сделать универсальную.извечный компромис как с пружинами и аммо.
Timophone
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 00:33
rg-45, мы друг друга поняли )))))
Страница 1 из 2
