Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Вобщем проблема: на ХХ машина работает и довольно хорошо, но когда долго стоит, почему-то появляется какой то провал оборотов до 400-500. И обычно глохнет, но иногда обороты могут восстановиться... Что делать? Где искать?
drive1
Авто: Калина
Bagbeer
Pavel33ru
скорей всего жиклер эмк забит или напряжение на нем пропадает время от времени
Bagbeer
Pavel33ru писал(а):скорей всего жиклер эмк забит или напряжение на нем пропадает время от времени
Жиклер новый стоит 41, а вместо ЭМК у меня заглушка там..
Pavel33ru
может он забился,там достаточно песчинки что бы он дурил,выкрути и продуй
Bagbeer
а почему тогда она постоянно работает а в какой-то момент падают обороты и все.. т.е. я так понимаю если бы песчинка была, то они в принципе не держались (обороты)
Pavel33ru
Pavel33ru писал(а):или напряжение на нем пропадает время от времени
рассмотри и этот вариант
Pavel33ru
ой косячу,у тебя же заглушка,возможно сеточка фильтр в карбе грязная и иногда пролетает грязь,карб давно чистил?фильтр менял?что бы исключить варианты с грязью
Bagbeer
сеточку посмотрю, но я чистил его перед новым годом...
Bagbeer
ну вот: сеточку посмотрел, чистая. карб продул. бенз фильтр новый. а проблема осталась! где смотреть? подумываю вот машину поменять. 10-ку предлагают 16V 2000г.в. с доплатой. Как думаете стоит?
drive1
Авто: Калина
Bagbeer писал(а):10-ку предлагают 16V 2000г.в. с доплатой. Как думаете стоит?
Я думаю нестоит была у меня 10-ка 98 г.в. Инж двиг 1.5 16 клап, ЭБУ GM. С этим инжектором задолбался, то одно то другое, всё сделал а вот провал так и не починил...
Если уж брать 10-ку то посвежее скорее всего в этой уже почти всё умерло.
А вообще о хорошем, 10-ка гораздо приятнее на трассе, движёк после 09 прям зверь, на 5 передачи тащит как надо, на 09 на пятой ваще не едет. На десятке по трассе 140 вообще не чувствует да и 160 в принципе без проблем ехала только страшновато:)
Bagbeer
Да и моя 09-ка по трассе 160 летит. ТОлько гремит все. Как будто телегу разогнал
. Хочется чтобы в поприятнее было мое передвижение. Думаю что инжектор инжектору рознь, посмотрю мож и повезет, годик погоняю, а там сменю на что-то более свежее.
Pavel33ru
Bagbeer писал(а): подумываю вот машину поменять. 10-ку предлагают 16V 2000г.в. с доплатой. Как думаете стоит?
Нуу карб задурил и сразу машину менять:),дело твое,если доплата не много можно и взять ради общего развития хотябы:).
По карбу вот почитай -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Мне помогло,там 10страниц достаточно в принципе прочитать.
Ты не снимал карбюратор?если да то возможно воздух подсасывает по этому хх не стабильные.
Bagbeer
Насчет
Pavel33ru писал(а): карб задурил и сразу машину менять
, у меня за владение данной машиной в течение 1,5 лет уже столько всего дурило..
и карб дурит каждые 30 дней! Да и двигатель чую скоро нужно будет перебирать.. поэтому я считаю такой вариант мне выгоднее будет.. А ссылочка хорошая, много интересного. Карб снимал там все ровно мне его летом правили, и + когда снимал прокладки все поменял, так что воздух не сосет, я уверен.
