Не заводится. Неисправность исправной катушки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится. Неисправность исправной катушки. вывод темы на печать
KliM
Авто: ВАЗ 2110 карб. 98 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 16:50
Машина карбюраторная, топливо подается, нет искры. Подключил "Мгновенную диагностику" (МД-1). Она показывает, что неисправна катушка. Ок. Меняю катушку на заведомо исправную -- результата нет: не заводится, МД-1 показывает неисправность исправной катушки.
Куда копать дальше?
KliM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:04
Проверить искру на центральном в/в проводе, если нет, то проверить подачу напряжения 12 в на катушку.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:08
Искры на центральном проводе нет.
12 вольт надо было поглядеть, но не успел. Допустим, их там нет. Что делать? Разбирать всю морду, смотреть все провода? или есть какие-то ключевые точки, которые нужно проверить в первую очередь?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:09
и еще поменять датчик хола в трамблере
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:19
должно быть 12в при включеном зажигании на контакте +Б на катушке,на этот контакт 12в поступает напрямую с контакта 15 замка зажигания,тут два варианта либо проводу кирдык либо замку зажигания кирдык,и еще проверь разьем комутатора на предмет окисления
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:21
коммутатор
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
12 в на катушку приходит с замка зажигания, временно можно подать плюс напрямую с аккумулятора, если нет, то смотреть коммутатор, датчик Холла.
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:28
Может и коммутатор, но прочему тогда МД-1, воткнутый на место коммутатора, показывает неисправность катушки?
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:29
Датчик Холла исправен.
jecson
может на нее 12в неприходит вот и показывает
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:32
Но в этом случае коммутатор как бы не при чем. Он выключен из цепи. На его месте стоит МД-1.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:33
Не знаком с ентим зверем Smile Неисправностей в катушке может быть две: либо внутривитковое КЗ, либо обрыв...
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:35
Коробочка с тремя светодиодами. Втыкается в фишку коммутатора. Показывает исправность/неисправность датчика холла, катушки и замка зажигания.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:41
вероятно, нет связи с катушкой, где то обрыв, тебе коробочка и показывает неисправность, если бы она еще конкретно показывала, в чем неисправность, а так просто детская игрушка... Smile
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 18:25
Кстати, а как проще всего посмотреть, есть ли 12 В на контактах катушки?
Под рукой нет ни пробника, ни тестера.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 18:28
лампочкой на 12 В, их в машине полно Smile , хоть с потолочного светильника...
KliM
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 18:30
К ней привода еще надо как-то прикрутить.... впрочем, это уже мои проблемы.
Спасибо, буду завтра копаться.
