Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Собственно сабж.
Этим летом менял обычный стоковый сигнал на Hella. Стало немного погромче, но совсем не то что надо.
Вчера в магазине нашёл вот такие дудки:
Кто юзал сей девайс ? Как они в работе ?
P.S: магазин оказался закрыт, поэтому более фоток нет.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
это которые с компресором каким-то?
если такие то вроде ниче так дуют.. громко..
а ваще бери от волги сигнал, двухтональный, орет зачетно
БонПари
Авто: Sonata
Помоуму я такие на Титанике видел
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
#МиХа# писал(а):это которые с компресором каким-то?
Ну типа пневмо сигнал.
Волговский слыхал, не очень устраивают... (((
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Грят громко дуют, но не сразу реагируют. Для прокачки воздуха время надо.
У меня вроде волжские: два рожка в форме улитки. Так вот по зиме достали они меня: постоянно один гудок не работает. Я вначале + прокинул нормальный - хватило на 3 дня. Потом массу отдельным проводом с каждого гудка до аккума - хватило на неделю. Щас опять один тока пищит - че делать, хз!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
У меня стоит от Toyotы, внешне как родной но гудит годаздо громче.
БонПари
Авто: Sonata
Горын писал(а):Грят громко дуют, но не сразу реагируют.
Ага. У другана были с нагнетателями. Раздуваться им надо. Напоминает рык от дальнобоя.
БонПари писал(а): Напоминает рык от дальнобоя.
тока у дальнобоя давление в системе всёвремя и побольше
пневматика прикольно но дорого.
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
мужики подскажите как волговские ракушки подключить. в гараже валяются поставить как незнаю. были мысли,но может кто че лучше подскажет!
Budy
Авто: 099i->опять ино
DaN1LKa писал(а):мужики подскажите как волговские ракушки подключить. в гараже валяются поставить как незнаю. были мысли,но может кто че лучше подскажет!
как как ....
реле купи и провода, разъемы мама-папа, тот провод что сигналом управляет в штате переключи на управление новой релюхой, питание новых сигналов возьми с АКБ и через релюху к дудкам, только пред вставить на всякий пожарный не забудь...
вообще тема-то древняя...можно
лепить
По теме: стоит пневматика хелла, только дудки красненькие...
дует зачотно...на счет не успевает....если тыркнуть рукой на клаксон (касание рукой менее секунды), то успевает пискнуть только высокочастотная дудка...ну а если нажать и подержать....
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
когда покупал себе - то просил продавца (на рынке) подудеть каждой. купил с одной дудкой , но длинной - звук басистый. а то что на фотке - мне не особо понравился по сравнению с одной длинной дудкой (длинна дудки - от фары до фары - стоит перед радиатором у меня)
delta24
Авто: ваз 21140
Стоят такие дудки у меня но у меня Рожок 1 но большой
при нажатии сигнала задержки звука незамеченно
джипы начинают шорахаться от такого гудка.Ищют какая такая фура микро у них там под колёсами. Ревёт громко до 5 этажа хватает. (сигналка на него подключена вместо штатногоо колокольчика)
маленький совет.
после установки невздумайте сигналить девушкам так как они в панике начинают рулить в разные стороны предпологая что это грузовик......
имел опыт таких приключений не очень весело.
J_rockiN
У меня с завода стояли две улитки. Соответственно, имеем два провода. Чтобы поставить Волговские, надо чуть рассверлить отверстия по бокам рядом с фарами. Ну и провод подключить.
Я все делал без реле и предов, все работает. Волговские - тру!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):пневматика прикольно но дорого.
Цена вопроса - 800р.
P.S: планирую сьездить в магаз, поглядеть фирму и нормально сфоткать их.
DaN1LKa
J rockiN
провод "-" накидывать на корпус ракушки???
J_rockiN
Нет. У Вогли они одноклеммные, на клемму приходит плюс, на корпус - минус.
DaN1LKa
ну да. "-" не надо кидать что ли? вы не подумайте что я такой лох, у меня друг подключил и чуть машину не спалил.
J_rockiN
Я не кидал. Кузов - это один большой минус. Главное - обеспечить контакт и исключить КЗ клеммы с кузовом.
DaN1LKa
mofo
у меня вот
такой был, вот
звук
мне очень нравился именно высоким тембром звука, видимо на пневмо сигналы плохо действуют морозы, потому что он эту зиму не пережил и умер недели две назад.
вот
тут тема большая про эти сигналы
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
mofo писал(а):плохо действуют морозы,
это их проблема! тоже самое что колесо ножным качком накачать при морозе!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
mofo писал(а):у меня вот такой был, вот звук
Отлично братан, как раз то что надо! Очень выручил...
Pavel33ru
такой на сорок первом стоял,отдавал за него 550 рэ,пожалел потраченные деньги,лучше волговский взять.имхо конечно.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
J_rockiN писал(а):Я все делал без реле и предов, все работает. Волговские - тру!
причём на двух машинах.
нафиг там реле и преды? всё и так работает!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Pavel33ru писал(а):такой на сорок первом стоял,отдавал за него 550 рэ,пожалел потраченные деньги,лучше волговский взять.имхо конечно.
Чем волговские оказались лучше ? А то потом тоже жалеть придётся.
