Перестал открываться капот.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестал открываться капот. вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 11:15
Предистория такова. Поставил месяца три назад решетку со встроенными противотуманками, где то через полтора месяца перестал открываться капот. Т.Е. он открывается, но только в случае если на капот надавить. Логично предположив, что это из за решетки, купил обычную поставил - начало открываться в нормально режиме. На днях заехал на сервис, мне поставили противотуманки и решетку подкрутили. Вчера понадобилось открыть капот и не смог. Трос натягивается но не открывает. В чем секрет? может трос менять пора?
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 11:41
Регулируй замок капота там на крышке, под пружиной 2 гайки.
read
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 11:44
сам механизм нужно регулировать
вод http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35494-10.m_id-4596.html
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:32
Пасиба пойду пробовать
ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:30
у меня была такая же фигня просто нужно подтянуть сам тросик!! т.е укоротить!!
ВАЗ 2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volkovo
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 19:25
или же просто натянуть тросик! он может соскочил из одного хамутика крпеления
К машине нудно относиться словно она твоя вторая жена! (а иногда и первая)
Volkovo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:21
Ребят извините конешно, мой посто не втему, но в последнее время стал ломать себе голову. Мысли отом что. Как открыть капот если оборвался тросик, и оборвался в под капотном пространстве? ( на днях видал как таксисты еб**** , они начали одгибать капот, он у них погнулся и лопнула краска, после они ракурочили всю морду , когда я шол обратно часа через два, и видел что онау них уже без бампера и всёже они открыли капот) кто находил выход из этой ситуации подскажите пожалуйста. Ещё раз извините что не по теме . Машина ВАЗ 2115
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:24
KENWOOD, выход есть - капот и бампер будут целыми.
Заезжаешь на яму, снимаешь снизу всю защиту и рукой тянешься между радиатором и движком, до рычажка, на который трос капота одет. Дергаешь за рычажок - это сложно, т.к. нужно прикладывать большую силу, а это неудобно, т.к. рукой там не особенно развернешься... И капот откроется...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:27
спасибо за вариант буду надеятся на него
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:39
совсем не давно трос слетел со своего места и не открывал капот,я туда рукой подлез,но перед этим снял обе защиты,но б*я как же не удобно,но когда надо то откроешь supercool,как вариант отверткой длинной надавить
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:44
Отверткой сложно - сорвется стопудов, попадет куда не надо...
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 02:41
Совсем недавно сам угарел на эту тему. Начал с выламывания передней решетки, но вовремя остановился и покурив, пришел к выводу. Нашел яму( можно эстакаду) , снял защиту картера, пыльники, и спокойно открыл капот , благо там рукой можно дотянуться. bboyan
danmalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 11:29
Знакомый рассказывал, как в сервисе открывали капот дизельного Мерседеса. 10 часов работы!
Чтобы добраться до механизма открывания капота нужно половину двигателя разобрать через низ. Бензиновый еще можно без особой е..ли. А вот дизельный просто атас. Так что вот......
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 21:09
А у меня еще круче было... Сломалась пружинка, за кот. тянет тросик и открывается капот. Два дня я ЛЮБИЛСЯ с машиной, подлезал к пружине отверткой, но так бл@ неудобно и пружину закусило еще нехороший человек... В результате на яме снял защиту картера, карлсона, подобрался толстой длинной отверткой к лопнувшей (как выяснилось) пружине, отогнул ее и открылся дорогой.Ничего страшного нет, только нужны торцевые головки ( трещотки ) чобы карлсона снять. И усе.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 19:06
у меня на девятке слетал, точно так же сделал 20 мин времени и капот открыт.
jons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
