xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
При повороте ключа иногда жужжит стартер! поворачиваю ключ из стартера даносятся жужжание и какие то электромагнитные звуки и стартер не крутит! выключаю зажигание и уже при след попытке нормальо заводится. такая проблема проявляется не важно холодный или горячий пуск, а также периодичность совершенно разбросана, может 2 раза подряд пожжужать а может и вообще не жужжать. стартеру кирдык?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
У меня тоже жужжал иногда. Дело было в бендиксе в стартере.
xxxrust99
из за того что зубцы соскальзывают?
baraban
xxxrust99
а тогда почему звуки электромагнитные а не металлический скрежет что соскальзывают зубья? или я чего то не догнал
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да бендикс это. или втягивающее. Поменять эти две детали - и глюк уйдет.
xxxrust99
а есть какие нибудь способы проверить что это именно?
idd
по симптомам бендикс скорее всего. Там как раз жужжание, если не цепляется с маховиком.
когда у меня втягивающее залипло, была просто просадка напруги и никакого жужжания. Посмотри, какой у тебя стартер. Если белорусский - то легче купить новый стартер.
xxxrust99
беллоруский га..но? там хоть написан интересно производитель то?!какой посоветуешь?
idd
ну в общем да, если белорусский, то хрен ты найдешь к нему запчасти.
Если такой стоит, то покупать КАТЭК.
xxxrust99
беллоруский выглядит иначе?
idd
точно знаю, что иначе. Не нашел фотки как белорусский выглядит, но у меня он был весь из белого металла, а не с желтизной... Но там вообще еще и написано на нем должно быть.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Так он же для Нивы вроде по инструкции. На классику подходит или дорабатывать надо?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Ну, раз на 214 Ниву подходит, значит и на 213 подойдет, там посадочные места одинаковые, а раз на 213 подойдет, то и на любую классику соответственно тоже. Вроде так.
Helg-001
А по жужжанию. Для начала протянуть все силовые провода, с аккумулятора на стартер и массу на двигатель. Если не помогло, то судя по описанию, действительно скорее всего бендикс, похоже пробуксовывает. Хотя конечно «жужжит и электромагнитные звуки» для понимания на расстоянии, немного малоинформативно.
Руслан NV
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
idd писал(а):Если белорусский - то легче купить новый стартер.
да уж, немного замучился я с белорусским стартером отцовой нивы, но все равно я его сделал. Сначала хотел купить редукторный, но потом решил старый допинать, 1500 руб. не лишние.
Стартер тоже жужжал а не крутил двиг, ну вобщем я заменил в нем втулки (можно было не менять), бендикс в сборе (с рычагом), щетки.
Замена щеток в белорусском стартере в принципе не предусмотрена - две щетки намертво вделаны в обмотки статора, а две другие приклепаны к корпусу держателя щеток. Так вот, я нашел подобный статор правда большей длины (т.е. неподходящий к моему) с новыми щетками вместе с держателем (щеточным узлом) и откусил провода щеток под самый корень у обмоток. Потом также откусил от родного статора изношенные щетки и с помощью клемм подсоединил к обмоткам
новый щеточный узел (нужно всего то соединить два провода). Две другие щетки уже приклепаны к щеточному узлу. Заизолировал провода, собрал стартер и стал он у меня как новый
- работает теперь безупречно, двиг крутит сразу без всяких фокусов.
