Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
Олег74
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:24
ВАЗ 21124 2006. С начала эксплуатации датчик ведет себя странно. При полном баке или половине, на повороте или кочке, стрелка слетает на ноль (пустой бак) и постоянно пищит. На СТО сказали что это неизличимая болезнь и ремонтировать отказались. Они грешат на сам датчик, т.к. электрика в норме. Может кто знает в чем реальная причина и методы ее устранения. А то напрягает как то.
Олег74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:38
похоже на СТО правильно сказали, надо менять датчик, вот только как купить нормальный, ни кто не скажет
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег74
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:44
Самое интересное что они отказались его менять, аргументировав это тем, что так у всех. А гарантия уже закончилась. Мне говорили (не на СТО) что есть там какая то успокоительная шайба что ли (точно не знаю), надо ее то ли поменять то ли поставить.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:19
Уменя такая фигня была панельновая Калиновская. Заипался приехал н агарантию сказали щиток и поменяли его super . Потом пропало все заипись было катался. Сейчас немного опять пошаливает. Это исключительно мое мнение. Так было у меня.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:25
Ещё можно конденсатор демпфирующий показания поставить.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:22
Так поменяй ДУТ, цена небольшая (примерно 300-400р). Еще при демонтаже насоса посмотри, есть ли пластиковый стакан надетый на направляющих насоса. Он выполняет роль компенсатора колебаний уровня бензина при поворотах, торможениях и т.п. Т.е. насос должен быть погружен в этот стакан.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:01
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=10485&highlight=%CB%C5%F7%E8%EC+%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhur
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:50
Разобрав датчик, посмотрите на панельке зигзагообразного напыленного резистора: или отходит клювик бегунка (можно попробовать подогнуть) или стирается напыленный слой.
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
