Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У перекрестка, я на второстепенной. Со скорости 40 км/ч, нажал на тормоз, не скажу что сильно. Но услышал хлопок и машину понесло дальне, чувство такое, что оборвался трос сцепления. На пол перекрестка успел вылесть, пока соображал что делать.
Благо никого не собрал. Быстрый осмотр показал, левому переднему шлангу конец. Пробег 63т. А летом их хотел поменять, но что то не нашлось времени.
Своим ходом доехал до дома, где ее и бросил, в данном случаее на автобусе будет куда дешевле.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
я на 60 заменил передние, хотя куплены были о задние но остались неудел, т.к. вроде задние непокоцаные были.
Zibnow
Tank С днюхой тебя со второй!
А по теме: Была подобная ситуёвина на шестёре ещё, только у меня труба идущая с ГЦ назад лопнула, ощущение не передоваемое, тоже обошлось (тьфу,тьфу,тьфу).
Sensas
Авто: J3
Да их вроде менять надо раз в 40тыс. или каждые 3 года, особенно передние, ну и конечно при обнаружении даже одной микротрещины. По крайней мере тщательно осматривать пару раз в год, хотя бы при смене колес, позгибать в руках на предмет трещин, если есть, сразу менять, при сильном торможении может лопнуть
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
У самого 3 дня назад тормозной шланг лопнул ...
Приехал домой , подезжаю к месту где машину ставлю , жму на тормоз и ОП ... Педаль ушла в пол ...
Вовремя домой приехал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ЖЕСТЬ!!!
Я балдею с качества запчастей.
Я на смену колечек пригнал машину в сервис и кричу, чтоб заодно переднее правое колесо посмотрел - что-то подгромыхивает при езде. Мастер после говорит, что поменял оба тормозных шланга спереди. Дал посмотреть - оба в трещинах. А прошли всего тысяч 25, не больше.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Ещё не помешало бы содержать ручник в рабочем состоянии. Авось мозг успеет сообразить им воспользоваться и последствия будут намного легче.
Sonauto99
Elias
Только подтягивать надо переодически из-за колодок стирающихся.
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
я на своей в 95 т менял (за 8 лет), этим летом.
gennadii
Авто: 2109
подскажите,а есть смысл ставить армированные шланги?и во сколько примерно выльется замена?
gennadii писал(а):и во сколько примерно выльется замена?
в стоимость шлангов+немного тормозухи и пара часов времени с пивом и перекурами,если всё открутится и неполомается
gennadii
Авто: 2109
спасибо за исчерпывающий ответ....
gennadii писал(а):спасибо за исчерпывающий ответ....
насамом деле всё нетак просто с выбором шлангов и ценами по замене.необижайсо
gennadii
Авто: 2109
да уже полазил по просторам интернета,понял,что накладно...проще поставить обычные.
чет я запараноил,9-ый год машине,а шланги не разу не менялись.......
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Прочитал и страшно стало...завтра непременно посмотрю шланги....а если колеса не снимать их видно будет?и еще вопрос....Тормозуху вообще как часто менять надо?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Я поменял недели две назад родную, 20 лет...В общем непонятно почему то теперь новая потихоньку уходит..ПОдозрительно. Будет дальше уходить, поеду опять на сервис, заоодно и шланги новые поставлю.
Стас''любит''ВАЗ необижайся,но матчасть с регламентом ТО надо хоть немного знать,коль на сервисы ездить несобираешся.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Tank писал(а):У перекрестка, я на второстепенной. Со скорости 40 км/ч, нажал на тормоз, не скажу что сильно. Но услышал хлопок и машину понесло дальне, чувство такое, что оборвался трос сцепления. На пол перекрестка успел вылесть, пока соображал что делать.
Да меня всё интересует вопрос, а в таком случае тормоза остаются (второй контур), или же по нулям вообще, педаль проваливается и спасёт только ручник, пониженная или поребрик????
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Остаются, но очень слабые, примерно как ручник средней изношенности.
Tank
tonik88 писал(а):Да меня всё интересует вопрос, а в таком случае тормоза остаются (второй контур), или же по нулям вообще, педаль проваливается и спасёт только ручник, пониженная или поребрик????
можно сказать второго контура я не нашел. Если что и есть, то в самом конце хода и чуть-чуть.
По одному шлангу в машине имею всегда, сколько было машин. Но лопнул в первый раз. Это хорошо что не на скорости за 100 км/ч.
Пол часа назад приехал из гаража, поменял оба шланга. В книжке написанно их менять через 125 т. км или пять лет, вот редиски, до пяти лет не дожили 7 дней. Летом их осматривал, были отличные.
Вообщем думаю их надо менять все же через три года. Стоят копейки, а без тормазов можно много бед наделать.
Tank
Да и ручник желательно иметь исправным, на него чесно, забил, так как хотел ставить ЗДТ. Но их инсталяция отменяется, может кому нужен этот набор? Надо, хоть родные, привести в порядок. Завтра запчастей наберу, в выходные переберу задние тормоза.
gennadii
Авто: 2109
вчера поменял тормозные шланги
,хочу сказать,что не сильно они устали за 153тыс...
Tank
gennadii писал(а):хочу сказать,что не сильно они устали за 153тыс...
Летом тоже так думал, когда их осматривал. Разрыв, как раз, в районе резинового кольца, которым он держится за стойку.
Он как есть, на две части порвался.
gennadii
Авто: 2109
все зависет от манеры езды,качества деталей и везения(при покупке зап.частей)
