Всем привет, заранее прошу прощения если есть подобные темы, покопал, так ничего и не отрыл. Проблема такая, у меня 14-я 2004 года(это не проблема конечно:)), при минусовых температурах не заводится(от -10 и ниже), поворачиваю ключ, насос накачивает, поворачиваю ключ - полнейшая тишина, поменял стартер(поставил такой же, какой был заводской) проблема осталась, при -10 помогает удар по стартеру чем либо, при -20 как сегодня не помогло ничего, коротил проводом от аккумулятора, втягивающее реле втягивает и крутит стартер, от ключа ноль эмоций, весной, летом такой проблемы нет, завдится с пол-оборота. Когда машина прогрета проблема исчезает, как ночку постоит, или день, так с утра танцы с бубном.
Аккумулятор новый, в мозги не лазил, грешу на плохую массу где-то.... Может кто с этими чудесами сталкивался, был бы категорически благодарен за помощь
напрягает ужасно.
Тимыч
Авто: Suburban
Dr-Gonzo писал(а):грешу на плохую массу где-то...
Dr-Gonzo писал(а):коротил проводом от аккумулятора, втягивающее реле втягивает и крутит стартер, от ключа ноль эмоций
совершенно верно.
Какой то косяк проводки.
Вот только как определить где именно? Нет ли какого-нибудь реле между замком зажигания и стартером? может такое быть, что проблема в замке зажиганя? Покупал брызгалку, которая осушает, специально для контактов, брызгал на клемы аккумулятора и контакты на втягивающем реле, эффекта особого не принесло(((
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
схема
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
А почему только при - ых температурах, не, тут че-то не то...
Александер2115
Спасибо большое всем кто откликнулся, примного благодарен, отдельное спасибо за схемку, пройдусь по цепочке посмотрю где спрятался мозголюб.
отпишусь о результатах.
