после зимы собираюсь привести в порядок подвеску, трогать стойки не буду интересует, на что обратить внимание, кроме шаровых, наконечников.
спасибо
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
хоть бы написал какого года машинко.
А так - смотри ещё на состояние сайлетблоков. Опоры глянь. Подтяни переднюю балку, бывает разбалтывается.
а в зависимости от года, что разная конструкцыя подвеске?
=Moroz=
продавец волшебной воды писал(а):а в зависимости от года, что разная конструкцыя подвеске?
Нет, но можно предположить, что к тому времени может начать умирать...
PS Не понимаю подобных людей, сначала задают вопрос, потом, когда задаёшь им вопрос о возрасте авто и пробеге - начинают гнать пургу, но ответа не дают. Можно подумать, это не они хотят знать ответ на свой вопрос, а мы хотим ответить...
2004
предположыть нельзя ибо раз на раз не приходица
ну тык как, что нужно проверить-купить?
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
съезди на диагностику подвески-тебе там всё и скажут!
вот я и хочу поехать всервис только чтопмне лапшы не навешели хочу поинтересовацца
=Moroz=
Ты глумишься над нами чтоли?
В твоём случае ты сам ответил на свой вопрос
продавец волшебной воды писал(а):предположыть нельзя ибо раз на раз не приходица
Видимо судьба у тебя такой ...
=Moroz=, для тебя а также для тех кто не понял, поясню,меня интересует что побычно меняют при ремонте подвески,кроме,шровых,наконечников рулевых,вот что я хочу узнать, а если тыне знаешь,то можно не писать не гадать там и т.д. Иль ты зочешь две тыще постов поскорее чтоб у тебя было?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
По теме.
Колеса дергаются, т.е выворачиваешь колеса и начинаешь пинать по протектору и колесу имеет неприятный люфт=) ? =(((
Куда только не заезжал. Где то не могут найти проблему, кто говорит салентблоки нужно все менять=((
Тоже замечается и при езде. Когда разгоняешься например на 3, обороты 4000, газ в пол и при проезде неровного асфальта возникает такое ощущение что колесо дергается нехило. =( вот. Больше правое Приходиться отпускать газ. По рулю заметно бьет.
=Moroz=
1. Выучи русский язык. В крайнем случае набирай текст в ворде, а потом сюда. Читать твой безграмотный текст неприятно.
2. "Две тыще" постов мне не надо, я уже не ВАЗовод. Просто захожу иногда подсказать то, что знаю.
3. Если ты не заметил, то на твой вопрос я ответил, причем корректно:
=Moroz= писал(а):А так - смотри ещё на состояние сайлетблоков. Опоры глянь. Подтяни переднюю балку, бывает разбалтывается.
4. Поднимай машину, подергай колеса на предмет продольного и поперечного люфта. Отсюда делай выводы. Если пробег около 100 тык, скорее всего пора менять рычаги с сайлентблоками.
5. И смени манеру общения, тут тебе никто ничего не должен, не самое удачное начало для общения на форуме...
antipinoman
Авто: Веста
ОФФ
продавец волшебной воды а что за воду такую ты продаёшь?
-son- писал(а):ОФФ
если приглядеца к нику,то можно понять-волшебную.
=Moroz=
Айдар M писал(а):По теме.
Ну если пинать, люфт в рейке будет.
Заезжать надо к нормальным сервисменам и платить за результат. Если не могут найти причину, вижу два варианта. Плохие мастера или проблема надумана.
Сайлентблоки можно определить примерно так: трогайся, тормози, снова трогайся. Тока не резко. То-же самое на задней. Слушай. Должен быть одиночный глухой стук при трогании или торможении.
При разгоне "газ в пол" автомобиль ведет вправо. Это происходит из-за того, что приводы разной длины. Может именно этот эффект тебе кажется похожим на болтанку колеса? В принципе немного похоже...
leon112
Авто: мото, вело
Однако
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
leon112 писал(а):Однако в ФАК
+1, все туда ...
и серч в помощь ...
=Moroz=
вопрос можно?
у меня левое переднее колесо смещено ближе к крылу,нежеле к бамперу, и гудит там иногда, я-то подозреваю этомерзлая грязь и снег, но фиг знает..так вот.. сайленты это?
Роман Торопов;) , спасибо.
=Moroz=
Заедь на нормальный сход/развал. Отрегулируй кастор. Заодно они тебе скажут, если что-то не так. А как по сайлентам определиться, я выше писал. Там либо одиночный глухой удар слышно, либо что-то типа свободного хода, незнаю как объяснить, но это хорошо чувствуется.
622
Авто: ВАЗ-21104
продавец волшебной воды писал(а):2004
посоветавать ничё нельзя ибо раз на раз не приходица
622 писал(а):продавец волшебной воды писал(а):2004
ну и не советуй.
Мороз, спасибо.
закрывайте.
