-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
проблема вот в чем: после замены ГБЦ на новую из под прокладки между головой и блоком немного сочится масло (сочится с переди в в углу со стороны КПП) тянул по мурзилке. сначало на 2 КГС, потом на 8, потом на 90 градусов, потом еще на 90. вопрос в том, можно ли ее еще подтянуть? прокладку к стати "Триал" поставил может просто фиговая прокладка? или не дотянул? усилия смотрел по динамометрическому ключу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
1. Фиговая прокладка.
2. ГБЦ поведена от перегрева.
-=Wizard3=-
ГБЦ абсолютно новая из магаза, а вот тянуть то можно или нет?
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
-=Wizard3=- писал(а):проблема вот в чем: после замены ГБЦ на новую из под прокладки между головой и блоком немного сочится масло (сочится с переди в в углу со стороны КПП) тянул по мурзилке. сначало на 2 КГС, потом на 8, потом на 90 градусов, потом еще на 90. вопрос в том, можно ли ее еще подтянуть? прокладку к стати "Триал" поставил может просто фиговая прокладка? или не дотянул? усилия смотрел по динамометрическому ключу
Это 8кл голова? А то 16кл по мурзилке сначала на 20НМ потом 2 раза по 90)))
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Поменяй прокладку. А новая не значит ровная
-=Wizard3=-
8 клапанная. поменять то конечно можно, но какую взять (мне этот триал че то в корне не нравится)? а что то так и тянет ее подтянуть
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (31 Января 2009 01:07), всего редактировалось 1 раз
Practic
-=Wizard3=- писал(а):ГБЦ абсолютно новая из магаза, а вот тянуть то можно или нет?
А болты не вытянулись? Длину проверяли?
-=Wizard3=-
длина в норме, еще и запас остался
Practic
Ну тогда либо прокладка гуано либо на голове не все впорядке
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Какую взяьть это ты у Кир-Кук узнай . Он у нас спец .
vadikk1200
Авто: Была Приора
Мля хз конечно. Всю жизнь тянули с помощью обычного воротка до упора и нормально. Потом примерно через 1000км на протяжку приезжали и приходилось опять подтягивать. Хотя хозяин барин... Решай сам
Кир-кук
vadikk1200 писал(а):Мля хз конечно. Всю жизнь тянули с помощью обычного воротка до упора и нормально. Потом примерно через 1000км на протяжку приезжали и приходилось опять подтягивать. Хотя хозяин барин... Решай сам
На повторную протяжку уже не надо - 21 век
TATARIN писал(а):Какую взяьть это ты у Кир-Кук узнай
У нас один завод делает нормальные прокладки - Егорьевский
-=Wizard3=-
Кир-кук, а они как то называются? или просто спросить какой у них завод изготовитель?
-=Wizard3=-
я просто вот к чему, придешь и сразу спросишь егорьевскую, а могут дать какую нить бобруйскую. и скажут что это то, что ты просил
tranzit 48
Авто: 21112
Вообще то в прокладке ГБЦ всего три отверстия под масляные каналы.Одно для подачи на головку масла под давлением и два для слива масла в картер.Теперь вопрос.Как может быть масло из под головки
-=Wizard3=- писал(а):с переди в в углу со стороны КПП
если там нет масляных каналов?Да и вообще,вероятность течи чего либо из под ГБЦ на авто который в остальном ведёт себя нормально ничтожно мала.Малейшая кривизна сопрягаемых поверхностей приведёт к очень быстрому прогаранию прокладки,после чего нормальная эксплуатация не будет возможна.Так что может стоить посмотреть повнимательнее?Скорее из под клапанной крышки где нибудь подтекает и по стыку стекает в указанном месте.
-=Wizard3=-
в этом месте как раз масло сливные каналы есть, а крышка ГБЦ приклеена на герметике почти что намертво, хотя есть одна мыслишка по поводу крыжки вспомогательных агрегатов
-=Wizard3=-
течет в районе 4 цилиндра, компрессия в нем ниже на полтора очка, а до этого была ровнее
tranzit 48
Авто: 21112
Может и крышка вспомогательных агрегатов.А на фиг герметик под клапанную крышку?
-=Wizard3=- писал(а):в этом месте как раз масло сливные каналы есть
Ну я бы не сказал,они все ж не в углу совсем.
-=Wizard3=-
ну не совсем в углах, просто рядом с каналом, завтра постараюсь фотку выложить.а герметик из серии чтоб было, просто люблю когда все намертво и нигде не сопливится
Vit59
Авто: 2112 2004
Порядок затяжки надеюсь, соблюдали? Проверяли плоскость БЦ?
-=Wizard3=-
да, все поверхности нормальные, а вот на счет прокладки сомневаюсь. я такую ставил когда 1 раз старую голову снимал результат был такой же. и угораздило меня опять такую же поставить
Кир-кук
-=Wizard3=- писал(а):Кир-кук, а они как то называются? или просто спросить какой у них завод изготовитель?
Так и называюцца - Егорьевские прокладки.
Завод, кажецца, ЕЗАТИ,
который ещё и стоковые тормозные колодки делает
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
Возьми импортную прокладку VICTOR-REINZ, номер которой 61-31045-00 у вас в Иваново есть два магазина Дикон-Авто, в отделе запчастей для иномарок можешь заказать .
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Снимать башку, брить (еще бы и опресовать), смотреть привалочную плоскость блока (при необходимости тоже брить), купить нормальную прокладку. Замерить болты ГБЦ, проверить шайбы болтов, тянуть моментом 2-8-2 раза по 90. Никаких затяжек "воротком на глаз.....протяжек через 1000 км". Нормально собраный двигатель не нуждается в дополнительных протяжках и почти не нуждается в обкатке.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Люди со стороны коробки из под прокладки ГБЦ масло течь не может. Оно течет или из под клапанной крышки или из под заглушки и стекает по головке и блоку и кажеться, что течет из под прокладки.
Может быть при сборке головы постель распредвала плохо посадили на герметик как раз возле заглушки будет течь
