Про радиатор печки нового образца вопросы (фото).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про радиатор печки нового образца вопросы (фото). вывод темы на печать
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 17:55
Нужен ваш совет, форумчане! Потёк у меня радиатор печки.
А заметил это я сначала снизу. Мокрело здесь.
То есть получается мокреет изнутри.Это что, в салоне под обшивкой все теперь залило?
Потом поехал по магазинам. Думал ща куплю, поставлю и буду улыбаться. А фиг там, везде только такие
А у меня вот такой
Почему они разные? Ещё многие советуют ставить латунный, мол жара будет, хотя тут на форуме большинство несторонники этого. Почему нельзя? Чем хуже будет? Че же делать мне теперь?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 18:09
от латунного теплоотдача поболее будет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander99
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 18:18
Да ну это понятно, но говорят, что латунный радиатор плохо дружит с другими алюминиевыми деталями...
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 18:29
Где-то тут видел заявление, что при контакте железа и люминия люминий окисляется - железо восстанавливается. Моторчик меньше гниет изнутри
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:05
Только он по моему не латунный, а медный.Странно что проблема найти, менял не оч давно, купил обычный алюминевый за 450р., восстановил пароотвод радиатора, попрохладней стало.Вообще хрен пойми как сделано отопление у нас cry
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander99
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:12
Вообще почему алюминиевые разные? Как на первой картинке это старого образца что-ли?
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:13
Да, на первой картинке старого образца, тебе не подойдет точно.Ищи такой же как у тебя.
Alexander99
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:54
Аааа, понятно. Спасибо. А я думал, что старого образца вообще без пароотводника.... А новго образца бывают медные? И кто что думает насчет того, что бежит из заглушки? Салон нужно разбирать и сушить?
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 21:06
Нового медные....да должы быть.В салоне думаю сухо если было б наводнение-увидел бы, не так уж там и течет.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 21:55
что старые, что новые - все с пароотводом. медный ставить, имхо, не нужно, лучше родной, даазовский, 2111-8101060. у алюминиевого более мелкие соты, поэтому площадь у него больше, следовательно, больше теплоотдача. медные непонятно какие артели производят, может оказаться, что он банально по размеру не будет совпадать. будешь потом поролоном уплотнять, чтобы не болтался
в салон там никак не попадает.
вот, держи, пригодится http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 10:24
ortodox_21053, спасибо за ссылку, правда я её уже видел. А до заглушки тосол видимо как-то по скрытым полостям да по лонжеронам добрался.
А чё ж все медные нахваливают? Например в классике...
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 10:27
Насколько знаю-как раз у медных теплоотдача больше, да и надежней они вроде.
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 11:39
дык их же паять можно Smile
http://www.luzar.ru/catalog/100/
Сравнительные характеристики различных конструкций теплообменников на примере радиатора ВАЗ 2106-1301012 (2103-1301010)
Описание характеристик:
Теплоотдача - способность радиатора снижать температуру охлаждающей жидкости.
Гидравлическое сопротивление - сопротивление, которое радиатор оказывает охлаждающей жидкости.
Аэродинамическое сопротивление - сопротивление, которое радиатор оказывает встречному потоку воздуха.
Масса - влияет на правильную развесовку автомобиля, динамику, расход топлива.
Объекты испытаний:
№1 Медно-стальной трубчато-пластинчатый пр-ва "X"
№2 Медно-латунный трубчато-ленточный LUZAR
№3 Алюминиевый сборный (традиционной конструкции) LUZAR
№4 Алюминиевой паяной конструкции LUZAR "SPORT"
При расходе воды 5,5 м3/час и расходе воздуха 5000 кг/час
№1 №2 №3 №4
Приведенная теплоотдача, Вт/°С 500 520 680 709
Гидравлическое сопротивление, кПа 45 20 22 40
Аэродинамическое сопротивление, Па 326 335 510 290
Масса, кг 5,4 2,2 4,3 2,5
Безусловный лидер - алюминиевый паяный радиатор LUZAR серии "SPORT"
Alexander99
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 13:47
Это все про радиаторы охлаждения...
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 16:28
это сравнение алюминиевых и медных
Alexander99
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 15:48
Поставил вчера новый радиатор.Всё встало ништяк,только кажется патрубки хомутами сильно затянул. Теперь стёкла не потеют!!!Ещё когда ставил назад распорку,показалась,что резьба на шпильках "поплыла" под конец:(
