nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Встал вопрос о ремонте серьезной ржавчины на двери. Ржавчина серьезная на нижнем угле двери. Ремонтировать или менять дверь? Говорят, что новую дверь очень сложно поставить на место старой и подогнать по умному. и что лучше по деньгам: отремонтировать старую или поставить и покрасить новую?[/quote]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лечить поздно, вылезет снова.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Попробывать можно -вырезать ржавый участок, вварить требуемый, шпатлевка покраска.
Arsjushka
Авто: Blazer
nick765
Можно в принципе не менять всю дверь а поменять только карту (облицовку ) наружную. По работевыйдет дешевле карта рублей 800 работа 1500 плюс покраска. Правда заниматься таким сексом будут наверно только в ара сервисе.
из плюсов дверь разбирать полностью не надо дверь с петлями родная остается, ибо в проеме новая дверь у тебя скорее всего не встанет ровно - год у тебя древний).
Pavel33ru
Если долго ездить собрался то можно дверь поменять не таких больших денег она стоит,если скоро продавать делай латки,шубу менять(карту) есть смысл когда дверь мятая сильно,а у афтора наверняка каркас началь гнить,в общем не вижу смысла.
nick765
шуба двери меняется легко в любом сервисе , дверь при этом неснимается, но это при условии что сама дверь нисгнила, если двери пипец то меня полностью дверь, в хорошем сервисе сделают так и неувидишь никогда что дверь меняли , тока дверь брать тока
ВАЗОСВКУЮ не камазовскую и не какого другого завода ,а то точно щели будут с кулак! Тока ВАЗ
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Тоже самое один в один и у меня пока отложил а весной буду делать.Но первое что приходит на ум вырезать ржавчину и заклёпками прилепить такойже угол двери.Видел такие самоделки и в принципе всё аккуратно.Второй вариант эпоксидной смолой и стеклотканью .
Последний раз редактировалось: Дымдыр (02 Февраля 2009 17:39), всего редактировалось 1 раз
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
мне делали так - с накладки срезали все что ниже буртика, из куска железа вырезали нижнюю часть, загнули по периметру (у самой двери кста тоже нижних углов уже не было, поэтому вовнутрь загиб был больше чем у накладки) и приварили
Pavel33ru
Dranik писал(а):nick765
шуба двери меняется легко в любом сервисе , дверь при этом неснимается, но это при условии что сама дверь нисгнила, если двери пипец то меня полностью дверь, в хорошем сервисе сделают так и неувидишь никогда что дверь меняли , тока дверь брать тока ВАЗОСВКУЮ не камазовскую и не какого другого завода ,а то точно щели будут с кулак! Тока ВАЗ !
меня этот процес не вдохновил,пару раз менял теперь отказываюсь,нафиг,гемора много а оплата смешная,кстати началовские деталюшки не плохие
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Шубу лучше не менять!!! Сделают криво и гнить будет.
Если менять то новую вазовскую ставить (камаз он же начало полное г@$но).
Я ставил - всё подогнать можно. К тому же если вазовское то может и без подгона встать. А если чуть напееркосяк то всегда шайбы подложить можно. Конечно кто-то это неприемлет но ИМХО это лучше чем переваривать петли или старую дверь делать. Она как была старой так и осталась, к тому же ржа всёравно не только шубу поразила - опять вылезет через пару лет. Проверено. Я поменял все 4 двери + дверь задка, крылья и прочую фигню. НЕ жалею.
nick765
А в целом сколько дверь стоит?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
2700 вроде передняя. Хотя давно не интересовался.
Знаю что 9.5 передняя на матрёху или что-то около того.
nick765
а как ее зате правильно мовилить?
