Вопрос к опытным людям, которые не один раз перебирали движки.
Кто как в условиях гаража запрессовывает направляющие в ГБЦ?
Где-то читал, что по идее "голова" нагревается, а направляющие "замораживаются" жидким азотом. Потом быстренько все это дело запрессовывается.
Так как имеется
гараж, а не химическая лаборатория, жидкий азот (его использование) считаю нереальным.
Вобщем давайте, делитесь советами и опытом
VitaminZ
Авто: 21074 1,6i(e-3)
надо: молоток, оправка и развёртка.
молотком тарабанить не надо, а легонечко высадить направляющие через штырь(болт, ключ-трубку, удлинитель для воротка и т.п.) со стороны камеры сгорания.
так же аккуратно запресовывать по самый стопор.
не попутай направляющие впускных и выпускных!
развернуть развёрткой до: диаметр клапана+0,03~0.05мм
если направлящие не держутся (болтаются), лучше заменить гбц.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
а чтобы направляющие держались в ГБЦ - ее все таки лучше нагреть (в духовке газ.плиты, например), а направляющие охладить в морозилке холодильника - и после этого запрессовывать.
AlexFr писал(а):направляющие охладить в морозилке холодильника
Думаешь хватит этого?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
думаю хватит, все лучше чем просто так забивать, у меня на старой ГБЦ моторист так забивал направляющие, так одна потом (у выпускного клапана 3-го горшка) болталась, а я в это время ехал за 3 тык от дома на Алтай - вот ж..па была. Масло двиг кушал некисло, да и подтраивал постоянно. Я б этого моториста убил бы головой ап стену.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
AlexFr писал(а):а чтобы направляющие держались в ГБЦ - ее все таки лучше нагреть (в духовке газ.плиты, например), а направляющие охладить в морозилке холодильника - и после этого запрессовывать.
Тоже слышал об этом методе много раз.Присоединяюсь,все равно лучше чем просто забивать молотком.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Еще давно промахался с дымом, менял маслосъемные колпачки, кольца, а вылечил тем, что промазал герметиком красным, термостойким зазор направляющих и ГБЦ, под шайбами клапаных пружин, хотя направляющие не болтались. Теперь всегда так делаю на всякий случай.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
ну да, тот человек, который у меня купил ту семерку с такой прослабленной головой, он тоже потом направляющие ставил на какой-то хитрый герметик и сказал, что все пучком.
