рывки при повороте налево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рывки при повороте налево вывод темы на печать
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:19
Всем привет! 99 карб, при повороте налево (не при гулянии по девочкам), как только начинаешь прибавлять газу, начинает очень сильно дергаться. Иногда бывает и при трогании со светофора. При правом повороте, с любой динамикой рагона, этого нет, только при левом. Помогает упреждающая прогазовка на нейтралке. Измучился. Подскажите, пож.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:44
Шрус?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:48
wwow эка утебя бензин плещется
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:55
карбик помурыжить надо... походу уровень низковат... Smile
зы: надеюсь данный эффект не проявляется в зависимости от полности бака.... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:46
смотри тормоза, может клинит где то слева
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 16:28
Тормоза в норме. Бензин в карбе не проверял, холодно. 2 раза к карбюраторщику ездил. Чистил 2 раза по 300р. Про уровень ему говорил, просил посмотреть. От полноты бака не зависит. Не реально, по моему, так бензину бултыхаться в поплавковой камере? Ускорительный насос в норме, ведь на прямых участках при резком газе такого не наблюдается. Только при повороте налево и иногда при трогании с перекрестка. Скорей бы тепло, залезу в карбюратор.
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 21:48
У меня как было: машина глохла в поворот и при движении задним ходом. Долго не мог понять в чем дело. Потом понял: при движении в поворот и ЗХ двигатель на своих подушках несколько смещался в сторону (в пределах допустимого хода), при этом высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, ближе подходил к тосольному рукаву, и искра уходила на массу через изоляцию провода, рукав и соответственно в ТОСОЛ, естественно мотор глох, дергался. Регулировка положения КЗ и замена ВВ провода ситуэйшн исправили. Кто бы мог подумать?
User69155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 12:20
Неожиданно. Посмотрю. Спасибо за информацию.
User69155
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:23
Не за что! Представьте сколько времени и смекалки пришлось потратить на поиск Smile
Интересен результат у Вас. Оно или нет.
Моей машине 13 лет. Переходный возраст...
Юrik
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 11:52
Павел Кузьмин писал(а):
...Интересен результат у Вас. Оно или нет.
Теперь уже не определить. А произошло следующее: Утром вышел, а машина не завелась. Явно с зажиганием нелады. Заменил Крышку трамблёра, бегунок и свечи. При этом, естественно, все высоковольтные провода сместились. Исчезли провалы на повороте. Зато появилась другая напасть, утром не заводится. Точнее, заводится с двадцатой попытки. И первые секунды работает как на 2-х, 3-х свечах. Секунд 10 пропердится, и всё в порядке. Вот такая беда.
User69155
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:41
Ну тут скорей всего опережение зажигания либо карб. А состояние высоковольтных проводов какое?
Юrik
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 23:31
Провода в порядке, силиконовые, правда чехлы наконечников на свечах порепались. Чертов кризис, не могу выкроить денег на новые провода!
