масло в картере выше уровня. какие последствия могут быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> масло в картере выше уровня. какие последствия могут быть? вывод темы на печать
Шура9888
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:47
привет всем. по своей глупости налил масло выше уровня max. ваз 2110 1.6 16V что делать и что может быть?
Шура9888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:55
насколько выше?
www.asgloom.narod.ru
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:37
может выдавить заглушку из блока, если будет высокое давление. Надо слить и сделать меньше МАХ на пару мм.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:40
Может залить свечи. На клизму надень кембрик, засунь в отверстие для масляного щупа и отсоси излишки.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 17:53
dmitr033 писал(а):
Может залить свечи.
wwow
С чего бы вдруг?
Да не залезет в это отверстие никакой кембрик, там щуп то с трудом ходит
hehe
Пробку сливную чуток приоткрутить и делов-то...
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 20:42
dmitr033 писал(а):
Может залить свечи.
wwow
hehe
прекрасно лезет трубка от капельницы
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 20:51
dmitr033 писал(а):
Может залить свечи.
ага... из свечных колодцев.... 63
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Evgen-
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:53
пардон, а щуп у всех туго залезает или только у меня ?
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:05
ну, лезет туговато, но он и гнутый вообще то Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:12
Smile
У меня он прекрасно проваливается до упора строго в одном положении, в других - не лезет Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:22
не то что бы туго, но подталкнуть нада )))
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:42
Недавно перелил Кастрюлю 0w40 чуть выше max...за 6 тык выдавило лишнее через эти заглушки. В районе заглушек все в масле и на коробке тоже масло. Одна заглушка хотела вылететь, вовремя засунул обратно.
Кстати на герметик можно и старые заглушки посадить или новые покупать?!
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Evgen-
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:45
Да простит меня автор темы и модераторы, но я типа оправдаться...
У меня щуп туговато лезет, и я так думал, что туда врядли удастся всунуть трубку. Извините Pardon
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:01
Я тоже на днях доливал, сдуру плюхнул больше полулитра, потом очухался. Смотрю на щуп - там выше max на пару мм.
Сперва парился по этому поводу, потом забил. Надеюсь это еще не катастрофа Pardon
Кстати когда меняли на сервисе, залили масло до метки max, так и ездил
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:00
Ну как оно происходит не знаю, но случай был. Поздняя осень - решил сделать последний выезд на дачу, ну и масло на зиму поменять (на 21077 85 года выпуска). Воскресенье утро - в Питере солнышко, хотя холодновато, на выезде из города - пошел снежок. Пока доехал до дачи, все в снегу, но неглубоко - около 1 см. Разгрузили машину (был с отцом), перекусили, начали убирать парник - резко потемнело и повалил снег хлопьями. Ускорились, двиг на прогрев, пластмассу - в погреб, ведра и прочее туда же. Прогрелась - блин на капоте 15 см снега, в общем перелил масла выше max. Заодно перекинул зимнюю резину (не шипованная Я-370). Стартанул - темновато, метель, дворники не справляются, на Приозерском шоссе через пару км по обочинам из леса торчат машины, при этом нет ни встречных, ни попутных. По ходу мотор как то не ровно работать стал. Уже за полпути (Агалатово-Скотное) видимость 25 метров, скорость 40 - навстречу из метели выскакивает Гай, но я остановиться не смог - авария с пожаром - на шоссе ледяной каток - чудом прошелестел между сгоревшим грузовиком и иномаркой. Дальше горка - взять не смог - заглох и не заводится. Проверил свечи - точно все в жирном нагаре, махнул на сменный комплект - нормально завелась и доехала (в городе излишки масла отсосал). ИМХО - может залить свечи.
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:12
Параноидальный бред.Не ИМХО. lol1
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:47
Сорри за офф. 2 мм перелив-это что... В новогодние праздники заезжал к товарищу на сервис ремень ГРМ и масло поменять. На подъемнике стоял мерс CLK купешка, хозяйка-дама. Смотрю, ей масло сливают. Ну, думаю, на замену приехала тоже. А товарищ говорит, типа, ей как час назад на другом сервисе масло меняли (не помню только, на мерседесовском или обычном), так перелили 3 литра (!!!). Короче, заправили как бенз, под самую горловину... Вот так бывает...
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:48
Ничего, просто ездить.
Шура9888 писал(а):
что может быть?
Опять же - ничего, разумеется если перебор исчисляется несколькими милиметрами.
Уровень масла в двигателе не влияет на давление до тех пор, пока уровень не упадёт ниже маслозаборника.
dmitr033 писал(а):
Может залить свечи.
О боже! Ну хотя бы теоретически объясните мне, как такое может произойти.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:13
Собственно я привел пример из практики правда для карбюратора.
Повышенный уровень масла в картере, на высоких оборотах (то есть повышенном давлении в картере, особенно если компрессионные кольца на пределе износа) и при езде под горку (для двигла поперек) или крутых правых поворотах (для двигла вдоль) переполнит стакан масло отделителя вентиляции картера. Далее по шлангу вентиляции попадет в карбюратор и зальет свечи. Ну как нибудь так. Для инжектора пока не знаю куда отсасываются картерные газы, но по логике дорога им все равно в цилиндры - на встречу со свечами.
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:28
Фантастика блин.По твоим словам и до гидроудара не далеко.Хорош буробить.
Обычное дело на карбюраторе.Обмерзание диффузора первой камеры.Причём тут масло то?
Stragnik
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:02
Для этого необходимо залить примерно 5 уровней масла.
В приведённом Вами примере перед поездкой и во время неё Вы делали следующее:
dmitr033 писал(а):
Разгрузили машину, перекусили, начали убирать парник.. Ускорились, двиг на прогрев, пластмассу - в погреб, ведра и прочее туда же. .. Заодно перекинул зимнюю резину (не шипованная Я-370). Стартанул
С чего Вы решили, что именно перелив масла повлиял на свечи? Вероятность забрызгивания свечей от, например, убирания парника и от перелива масла (в разумных пределах, конечно) одинакова. Если следовать Вашей логике, то и новые свечи должны были забрызгаться маслом.
В Вашем случае причиной нагара на свечах являлись: 1. Изношенные кольца + езда на пониженной передаче при повышенных оборотах. 2. Слишком богатая смесь. Я бы на Вашем месте выбрал одну из этих причин или обе сразу.
dmitr033
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 16:12
Stragnik писал(а):
Собственно там я поменял масло, и залил в спешке все 4 литра, при том, что слилось наверняка не все, и полный объем масла для того двигателя 3.75. То есть имел место перелив почти литр. Но рассуждая, что ничего не будет - ну угорит лишнее масло попавшее на цилиндр разбрызгиванием, да и черт с ним, решил излишки не сливать - а уезжать пока светло и дорогу не занесло по пояс. А так конечно - согласен, изношенный двигатель (около 200 тык пробега без капремонта) и тяжелые дорожные условия внесли главную лепту, но и высокий уровень масла тоже свои пять копеек добавил. ИМХО. ВАЗ 21077 это реэкспорт из Англии, там был мерзкий карбюратор, Солекс полуавтомат, я его заменил на обычный Солекс и отрегулировал у карбюраторщика (включая индивидуальный подбор жиклеров), так что со смесью было все в порядке.
В городе я не только отсосал излишки масла, но и очистив свечи вернул их на место. Сменный комплект был не в таком ужасном виде, но нагар был явно не правильным, однако и дорожные условия, после смены свечей стали легче - за Скотным до Бугров еще пара горок и считай равнина, да и колея была уже набита, а в Питере и вообще нормально.
Вот этого точно не было, так как эту неприятность я успел осознать на предыдущей ВАЗ 2101, когда зимой на шоссе двигатель начинал плохо тянуть и глохнуть из-за снятой и не поставленной обратно трубки от выхлопной трубы к кастрюле. Что кстати самоустранялось через 10 минут вынужденной остановки. Так что это здесь не причем.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Вариант №8 (в конце), отложения были темного цвета, в точности как на картинке свечи стали после прокаливания на газу. Свечи менял 2 раза в год, такая картинка была только один раз - после перелива масла.
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 17:39
Ладно,думай чё хочешь.Таких упёртых людей нет смысла в чём то переубеждать.Зато ты небось думаешь,что очень много в машинах понимаешь? lol1
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 21:09
tranzit 48 уж по больше твоего как минимум на порядок Wink
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 01:25
Ну-ну...Кто бы говорил... lol1
Страница 1 из 2
