система охлаждения Ваз2107
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> система охлаждения Ваз2107 вывод темы на печать
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 22:58
Здрасте всем!!!!Двигатель ненагревается до 90 градусов.Утеплёный,стоит эл.вентилятор.Разогревается макс.до 50 градусов.Што токо неделал сним,всё равно негреется.Держит 50градусов!Подскажите што делать? hh hh hh hh hh hh hh hh hh
ZAMOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 00:28
Проверить термостат.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 00:35
baraban
+1 причем проверка должна заключаться в метком бросании старого в мусорный контейнер Smile
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:41
термостат новый стоит!А изменений некаких!
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 16:41
Так он и новый может быть убитым.
А по сути - с чего взяли 50 градусов? Если стрелка на границе белой и зеленой зоны - это еще не 50 градусов, это милая шутка ВАЗа.
Еще проще: как термостат себя ведет при прогреве?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 17:06
а скакоко это градусов означает когда стрелка на границе белой и зеленой зоны?Термостат ведёт себя нормально при прогреве двигателя.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 18:46
Вполне может быть около +85. Там датчики с указателем не всегда стыкуются.
Да, и как это - нормально в данном случае?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 19:30
ZAMOK
если даже с новым термостатом ничего не меняется то лично я вижу еще две версии.
1. врет датчик (но холодный мотор еще и отличается рывками на разгоне и нежеланием работать на холостом ходу). чтобы убедится окончательно и безповоротно в правдивости датчика можно воспользоваться хоть термометром который может измерять температуры до 100градусов цельсия хоть цифровым мультиметром с термопарой. Думаю (сам никогда не мерил) что температура ГБЦ исправного и прогретого мотора должна быть никак не меньше 80 градусов.
2. все-таки термостат не закрывает большой круг или рано его открывает. Свежекупленный термостат принято варить в кастрюльке с термометром на кухне (женщины обычно не в восторге от такой процедуры). Еслиже термостат уже установлен то ничего не остается делать как "измерять" ощупыванием его температуру. При закрытом большом контуре низ термостата должен быть заметно холоднее его средней часте (где термосиловой элемент). Только будьте внимательны - рядом с термостатом ремень! Лучше глушить мотор перед "щупаньем".
З.Ы. у меня не было проблем с термостатами "ставрово" (их еще владимирскими называют) и с вернетами.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 20:35
в -30 неочень.салдон очень медленно прогревается,боковые стёкла перемерзают вночале.Каково сопративление термлстата при 50 градусах и 85?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 21:08
У меня на старой приборке зеленая шкала была больше. А на новой белая доходит до середины. Так вот у меня при рабочей температуры стрелка была ровно посередине. ПРичем и на старой и на новой.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 21:56
Стрелка по середине - это 90,независимо от шкалы.А где белая до середины почти,то на границе с зелёной 85 градусов.
PеtRovич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 22:26
У меня старая приборка!!!!!!!!!!!!!!Значит 85 градусов?Я новичёк в этом деле!ничё неочень разбираюсь машина старенькая
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 16:37
На родном термостате температура была в центре зеленой зоны,
После замены на KRAFT - в самом начале зелёной.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 17:27
спасибо!!!!!А што сделать можно штоб температура даходила до 90 градусов?Термостат новый,двигатель утеплённый?
E_G
Авто: ВАЗ 2107 1.5
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:58
Зачем тебе такая температура? Оптимальная температура двигателя 80-85 градусов, при 90 уже включается вентилятор радиатора чтобы охладить тосол.
А вообще зимой надо закрывать радиатор картонкой или чем-нибудь подобным, поскольку теплоотдача у медного радиатора очень хорошая, а при езде с неприкрытым радиатором двигатель будет постоянно обдуваться очень холодным воздухом. Если при этом еще и включить обдув печки, то двигатель может даже остывать, что у тебя скорее всего и наблюдается.
2107 1.5 1995, езжу с марта 2008
E_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
privet_al
Авто: ваз 21074, 2003 г.в, 29 000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:41
родной термос пробежал 29 000, начал "глючить" если так можно сказать, при езде температура была по середине белой шкалы (не знаю какая у меня приборка старая или новая), заменил на крафт теперь во всех режимах движения (за исключением пробок) на сегодняшний день стрелка стоит на границе между белой зоной и зелёной. при переходи указателя на зелёную зону начинает открываться термостат...
privet_al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
privet_al
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:58
...да и ещё, картонку выкинул подальше...)))))
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:43
У меня стрелка стоит где то посередине зеленой и белой, если начинает лезть на зеленую то тут же включается карлсон! Зимой такое бывает редко, а вот летом в пробках вентилятор работает почти непрерывно Smile
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
privet_al
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 10:55
..фига сее...
у меня вентилятор включается когда стрелка уже переваливает за середину зелёного сектора указателя....
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 12:40
у меня стоит пропеллер который крутится постоянно,это невредно для двигателя?
privet_al
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 13:53
.....у тебя принудительное охлаждение, как на волгах с 402 мотором. чем больше обороты тем сильнее крутится твой пропеллер
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 16:22
да!!!!!!Иммено так!!!!!!
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 16:55
ZAMOK, это не вредно, но движок зимой прогревается гораздо дольше. А вообще странно, что на семерке и вдруг принудительное охлаждение... Pardon
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 17:00
Я купил машину там такая система была.Значит ктото сам сделал.
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 00:33
Здорова, земляк! Сам когда-то давно (4 года назад) жил в Глазове! Приятно видеть людей с глубинки! А если по теме, то он у тебя вообще электрический? Или может быть по типу старых пяторочных, вращается с частотой коленвала?
Страница 1 из 2
