maksson
Пришлось тут сменить бачок, предыдущий лопнул месяца через 3 после инсталла.Заодно сменил крышку и решил теперь нижний патрубок от него заменить, а то подтекает нехило.Бачоком пользовался недельку.Патрубок вроде с/о, да и бог с ним, он потоньше оделся на бачок отлично)))А вот по крышке вопрос такой.Проскальзывало тут от Романа Торопова недавно что от Газелей крышки ставят.Купил газелевскую, правда тоже синенькую, импортную)))Так не обнаружил в ней обычных клапанов, странная она какая то внутри, но судя по всему имееца он там.Беру снятый бачок, закручиваю крышку, затыкаю мелкие отверстия и дую-из под крышки воздух выходит свободно.Вопрос:Так и надо, или хрень попалась?Я даже в бачок пробовал воду налить, переворачиваю-из под крышки вода течет.Самое интересное, что на новый бачок старую крышку прикрутить не получаеца-прокручивает в конце, а новая нормально садица.Вот вобщем и вопрос в том-должна ли крышка держать давление или пофиг, из под нее тосол не течет особо, так пару капель.
Сергио
Тема конечно бояновская.... Но я подсек одну фигню на своем бачке. Если тосол(антифриз) залит по метке МАХ, или чуть-чуть выше, то все путем, если ниже метки МИН, то начинается кривизна с пробками...,То бачок потекет, то из под патрубка польется, вот так... Сам менял уже 3 бачка и пробки соответственно.(ваз 21124, 2007г.в., Пробег:73ХХХ) Пробки это лотерея, как повезет...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
maksson писал(а):должна ли крышка держать давление
Категоричное "Да". Иначе перегреваться будет.
Сергио
maksson
Может все таки газелевские тогда разные бывают?Может не накручивается до конца она просто?
Сергио
maksson писал(а):Может все таки газелевские тогда разные бывают?
Зачем тебе какие-то газелевские? Ну купи ты две разных крышки и попробуй какая будет держать...
maksson
До этого у меня стояла синяя, ну которая ауди-фольксваген, так она нехороший человек прокручиваеца на этом бачке!Эта вроде газелевская закручивается, но блин не держит(((
Сергио
maksson писал(а):До этого у меня стояла синяя, ну которая ауди-фольксваген, так она нехороший человек прокручиваеца на этом бачке!Эта вроде газелевская закручивается, но блин не держит(((
Купи Бачок вместе с вазовской крышкой, и налей жидкости по мах, и все будет ок!
maksson
Как я их вместе то куплю?Бачок в Сура-Ладе брал, типа официалы вроде.Да хрен с ним с бачком, опять крышки чтоль блин искать?
И куда по мах?я по метке лью.
mr-Nick
maksson,у меня синяя крышка с красным клапаном снизу.По ценнику в магазе была от 9-ок.Не прокручивается.Закрывается плотно и до упора.Замечал,что сразу после поездок - она шипит,соответственно давление стравливает лишнее...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Задолбали эти крышки - лузеровскую купил вчера;) - посмотрю чем она от моей польской отличается. Замерзает в польской вода в клапане и не открывается он пока не оттает.
Сергио
maksson писал(а):И куда по мах?я по метке лью.
Ну по верхней метке - это и есть мах. Незнаю, в нашей деревне проблем с крышками нет, на любой вкус и цвет. Поэтому я не понимаю нафиг... отгазели ставить, вот и все. А там думай сам.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сергио писал(а):понимаю нафиг... отгазели ставить, вот и все. А там думай сам.
Будете смеятся - второй год стоит крышка от Газели.
Обычного темно-серого цвета.
ЧТО такое "лопающиеся бачки" уже начал подзабывать.
( т.т.т.)
До этого ПЕРЕПРОБОВАЛ все существующие в продаже на тот момент
крышкию
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Купил на днях желтую крышку, не помню название фирмы, на упаковке написано "для 2108-2112 и Газелей". Заменил и течь из под крышки перестало. Разобрал старую крышку, а там пружинка маленького клапана сгнила совсем и клапан пропускал брызги тосола.
Чтобы на крышку не брызгало, кто-то тут писал поменять пароотводящие шланги местами - чтобы верний с печки, нижний с радиатора. Теперь все сухо.
ГМП
Oleg_42 писал(а):Разобрал старую крышку, а там пружинка маленького клапана сгнила совсем
Ну, значит то, что залито у вас в систему - НЕ ТОСОЛ.
Oleg_42
ГМП
Ваша правда. Залит не тосол, а розовенькая херь
наш местный антифриз какой-то. Достоинство одно - розовые потеки хорошо видно
, хотя до заливки ничего не бежало и тосол стал походить на коричневое "Г". Теперь розовое "Г" и машинка что-то плохо греется.
. Думаю слить его нафик, а то разъест головку или еще что-нибудь.
ГМП
Oleg_42 писал(а): . Думаю слить его нафик, а то разъест головку или еще что-нибудь
Неплохо бы еше и промыть хотя-бы водой, хотя-бы полчаса.
Но учитывая, то что Вы из Кемерово и сейчас не май месяц на дворе...
maksson
Проблема решилась покупкой новой крышки Лузар и нового бачка.Старый бачок благополучно отправился в мусор.Горловина у него была бракованная.Так что теперь у мня есть еще и запасная крышка)))Новый бачок кстати с виду порадовал-нет заусенцев, ровненький, прочный.Посмотрим как тест драйв пройдет)))Течь кстати снизу из под патрубка сразу пропала без всяких герметиков
ГМП
maksson писал(а):Проблема решилась покупкой новой крышки Лузар и нового бачка
Новый бачок - это хорошо. А вот Лузар я юзал - максимум месяц и наша песня хороша - начинай сначала.
Какого цвета крышека?
maksson
[quote="ГМП"]
maksson писал(а):Какого цвета крышека?
Черная, была в упаковке блистерной.Фиг с ней с крышкой))Ее недолго поменять если что, тем более запасная газелевская синяя германская есть)))
ГМП
Не, ну не факт что все они плохие.
Может мне такая попалась.
А крышечку газелевскую положи в багажник.
Кот Матроскин
Сергио писал(а):Но я подсек одну фигню на своем бачке. Если тосол(антифриз) залит по метке МАХ, или чуть-чуть выше, то все путем, если ниже метки МИН, то начинается кривизна с пробками...,То бачок потекет, то из под патрубка польется, вот так...
Интересно, попробую. Я-то думал, что больше тосола - охотнее льется
а на MAX - это на прогретом двиге (90 град.)?
Mihalych78
вопрос дурной, но для душевного спокойствия важный
надоели пробки
то давит из под шлангов при распухшем бачке
то наоборот, тосл остывает, а обратный клапан не срабатывает и в бачке с утра выше нормы
купил очередное чудо -поменял. седня при заезде на стоянку температура дошла до 102, включился карлсон и я решил перед тем как заглушить дождаться выключения карлсона
дождался пара из под капота - из под крышки естесно. температура выше 105 не поднималась (БК при 110 пищит -не пищал естесно). включил печку сбил температуру
поставил другую пробку, оказалось новая до конца по резьбе не закручивалась
вопрос: при такой температуре (105 град) и выбросе тосола это перегрев? и надо ли теперь за прокладку ГБЦ сердцу екать?
ПС любителей скалить зубы на ВАЗ прошу не беспокотся - на днях так же кипел годовалый Фокус).
T@NGO
Авто: VAZ-21102
maksson писал(а):"Лузар" Черная, была в упаковке блистерной.
купил такую и забыл про неё
Mihalych78
