Стрелка тахометра скачет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка тахометра скачет. вывод темы на печать
Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:05
Мечется по всей шкале. Плюс к этому часто мигает (звенит) какойто светодиод на панели приборов. Едет нормально, потом начинается такая чехарда (обычно после 2500 оборотов), дергается, чихает, потом проходит. ясно, что какойто провод "искрит" в цепи зажигания. хотелось бы поточнее определиться гте трогать, а где - нет.
Вчера дочихался до того, что взорвался глушитель. bomb bomb
Авто постоянно используется, для длительных ремонтов времени нет, поэтому нужно точечное решение.
Последний раз редактировалось: Стаж с 1994 (08 Февраля 2009 13:37), всего редактировалось 1 раз
Стаж с 1994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:14
зажигание проверяй
и профиль заполни, а то мы конечно экстрасенсы тут уже, но не до такой степени.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:29
Обороты вместе со стрелкой скачут?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:39
Естественно. В принципе глохнет, тутже заводится, пока коленвал не остановился. Профиль поправил.
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 13:51
карбютатор али инж?
Обычно в глушак струляет из за зажигания.
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:10
Карбюратор. 3 мес, через 2 недели работы поменяты все мембраны.
Стреляло так, что в моторном отсеке сверкало.
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:15
Зажигание трогал?клапана регулировались?вроде из за пережатых клапанов подобные беды возможны.может ремень грм менял и на зуб-два ошибся?
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:28
Да тут зажигание, веди когда не дергается работает как часы (мотор).
Мне надо локализовать.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:49
Комутатор смотри
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 14:56
AnD295 писал(а):
Комутатор смотри
Внутри, или обвязку?
epatazh
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 15:02
смени комутатор на заранее рабочий с другой машины.
Проверь зажигание по страбоскопу.
Проверь зазоры в клапанах.
Ну и по колесам попинай hehe
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 15:07
а также вв провода и датчик холла Smile
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:48
Другой машины под рукой нет. Что либо придется покупать самому.
Резюме по советам:
купить коммутатор, датчик холла, стробоскоп, снять крышку головки...
а двигатель будет работать в это время как часики. Это напоминает "До основанья а затем..."
Должно быть более простое и элегантное решение. По моему "разумению" гдето перетерся провод, или разболтался обжим провода или контакт окислился. Но полмашины из за этого разбирать не стоит, по моему. Еще из уточнений: аккумулятору 2 месяца. менять точно не буду.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:02
Смотри разъём на коммутаторе. Уверен дело в нём. Точь в точь такая же фигня была в своё время.
21083 карб 95г.в.>21099i 16v Я 5.1 2000г.в. Паулюс ВУТ+ГТЦ Lucas+ЗДТ Lucas+14" Brembo MAX
_SMART_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 20:39
А коммутатор все же советую в запас взять, большая часть отказов зажигания из-за него. Только сразу проверить, а то много брака попадается.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 05:31
Спасибо. с утра на рынок за комутатором и разъемом к нему.
Я чо ратовал за точечное решение: машинка старая, по рукам походила хорошо, покрутишь пупок - отвалится задница.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 06:12
Они тут не причём!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 09:26
У меня стрелять начало когда с датчиком холла нелады были или контакт плохой на разьеме к датчику холла проверь его..
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Стаж с 1994
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 11:16
Уже купил всю маленькую "бороду" поставил, а там какието клеммы под винт. массовый понятно, но пам еще 2 клеммы с цветными проводами. Щац беду счему смотреть.
забыл отпмсаться. замена малого пучка - помогла. уже почти год, "тьфу-тьфу", такого не было.
