Нормально ли, что 2 мес аккуму и он не заводит машину утром?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нормально ли, что 2 мес аккуму и он не заводит машину утром? вывод темы на печать
wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 08:39
Сабж, купил аккумулятор "Аком" кальциевый 62 А/ч 2 месяца назад, и часто по утру он как будто бы на последнем издыхании крутит....
Например вот сегодня (-30), крутанул несколько раз по 7 секунд примерно, не завелась да и чувствуется что тяжело ему. Занес домой, подзарядил 20 минут и завелась с первого раза((((. Может есть смысл обратиться по гарантии???
wasomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 08:53
ИМХО у тебя наверное аккумулятор высасывает какая-нить приблуда электрическая. Проверяй утечку по току.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 08:58
Амперметр в цепь при незаведенном двигателе, я правильно понимаю?
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 09:02
Да. Незабывай, что амперметр подключается в разрыв цепи
wasomsk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 09:03
Это я знаю Wink
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:34
А напряжение при работающем двигателе в норме?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 10:37
Замерял, было около 13-13.5В. Точно не помню.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 11:23
Что-то мало!
У меня до заводки - 12.8
после- 14.3.
Аккумулятор родной Актекс. В морозы от 27 гр. с новья не заводил.
Магнитола сожает его за 2-е недели простоя. Поэтому отключаю перед долгой стоянкой.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 11:51
-30...
1. Реакция в АКБ очень тормознутая на морозе, не зря советуют включить дальний на несколько минут.
2. Масло в двигателе густое, крутить достаточно тяжело.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:01
Там они зарядят на полную потом подключат пробник и если ниже 8 вольт не падает и ток дает за 200А то скажут проверяй свою машину.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:22
У меня нормально заряженный 60й аккумулятор после ночи заводит машину при температуре до -18. Если было холоднее, крутит уже хуже. При морозе ниже -25 вообще стараюсь аккум домой забирать. Благо от дома до машины 5м (частный дом) Smile
Читай тему Запуск с 3 раза или КАК ЗАВЕСТИ В МОРОЗ
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 14:02
Если напряжение на оборотах меньше 13,6 – 13,7 вольт, то это мало, аккумулятор недозаряжен, плотность электролита ниже нормы, а это в мороз означает, что крутить не будет. Если на аккумуляторе есть возможность замерить плотность электролита, сделайте это, для вашего региона плотность не меньше 1.27.
Balonnik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:16
Если тестер не врёт, то проблема в генераторе.
У меня не контачил диодный мост одним из трёх контактов.
Я недавно мерял, при обогреве стекла и дальнем свете фар напруга не просидает при 900 оборотах, стабильно 14.4 вольта.
Так что ваш аккум нормально не заряжается.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2009 15:47
Kirgudu писал(а):
-30...
А я вот всегда парюсь по этому поводу. Ежели аккум итак на морозе тормознутый, неужели от дополнительной нагрузки он ещё больше не разрядится. Всегда боюсь проверить, вдруг не заведу после проверки.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 08:25
Включение на несколько минут света фар, позволяет «расшевелить» электролит и несколько ускорить процессы внутри аккумулятора, тем самым при последующем пуске имеем несколько большую отдачу. В теории это так. Как обстоит на практике, не знаю, так как не попадались на глаза отчеты по подобным испытаниям, то есть объективные данные я не видел. Лично я, «прогревом» аккумулятора ни разу не занимался, всегда и так заводится.
Balonnik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 10:19
Если при любом морозе заводиться, похвастайтесь что за аккумулятор?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 11:31
У меня мутла 3-х летняя. В -27 ср второго оборота стартера двигатель заводится.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (12 Февраля 2009 11:47), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 11:46
Итальянский «SAEM», 75 а/ч, 2002 года выпуска. До минус 35 завожусь без проблем, со второго пинка. При более низких температурах не пробовал, так как холоднее не было.
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 19:27
У меня Тюменская АКБ 62А. Заводился в -30 без проблем.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:59
А у меня, например, родной АКОМ 55А 2005г. в -30 заводит со второго раза.
Мне кажется, что если в мороз приходится сильно много крутить, то надо смотреть остальные системы (зажигания, питания) двигателя.
И хорошо бы померить на сколько проваливается напряжение на аккумуляторе во время кручения стартером. Если честно не помню какой там предел, но если сильно падает напряжение при пуске, то может и искры не быть, и тогда хоть закрутись (тем более если КСЗ).
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 05:22
Если совсем полудохлый аккум, то лучше не прогревать его фарами перед пуском, т.к. есть шанс что на запуск уже вообще ничего не останется... (из личного опыта lol1 ) Вообще лучше аккумулятор нормально заряженным держать всегда, т.к. после езды на разряженном сразу чуствуется большая разница, движок явно ровнее начинает работать, искра чтоли слабая получаецо при посаженной батарее Pardon
Я себе думаю домашний зараядник купить, он размера небольшого (с полкирпича Smile ) заряжает батарею без проблем. У знакомого одалживался такой штукой, а в магазинах что-то никак найти не могу. Так бы разок месяца в три подзаряжать и думаю в отличном состоянии батарея будет всегда...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 12:16
шикарная штука!!! -
http://catalog.autodela.ru/good/view/12227
самый цимес в том, что не нужно сидеть и "сторожить" заряжаемый аккумулятор (кипит - не кипит) - на автомате замечательно заряжает!
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 13:49
Осталось найти где приобрести данный агрегат... Что-то не могу найти доставку наложенным платежом по России... Sad
