Проблема с установкой новой проводки (коммутатор, катушка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с установкой новой проводки (коммутатор, катушка) вывод темы на печать
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 17:36
В общем машина 099 2000г.в. карб. Проводка, которая идет от коммутатора, на катушку зажигания и датчику Холла потрепалась. Купил новую. Но обнаружил доп. разъемы. в частности один как мне сказали подключается к ЭПХХ (которого я не нашел). Другой разъем с 3мя контактами типа "папа". И вот самая большая проблема. Один из проводов идущий на катушку зажигания, должен еще куда то подключатся. Но я так и не понял. Схема не помогла. Как все таки мне эту косу поставить ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:22
Придется всетаки почитать схему.У меня 099 тоже карб так я менял вообще всю проводку.Делал осенью так что конкретно нескажу,единственно подключал все по цветной карте и даже пошел дальше,панель то низкая так я еще вкорячил приборную доску от пятнашки.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 18:31
Широкий на 8кантактов?
Калодка на 4контакта? но один пустой?
На одном контакте там 2 провода все уходят в косу на втором 1 провод тоже в косу?
1
Видимо у тебя нет блока ЭПХ надо ставить
2
Наверное разём соединяющися с проводкой авто
3
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 19:53
1
2
3
Прикладываю картинку. С колодкой я ошибся, там 4 провода.
1) Датчик Холла
2)Коммутатор
3)Вроде как земля, куда ее прикрутить ?
4) ЭПХХ
5) Как раз колодка с 4мя провадами. Куда ее подключать ?
6) Подходит к катушке, как я понял клейма Г
7) Катушка вроде клейма К
И теперь главный вопрос, как это все подключить ? на сколько я разобрался, к клейме Г должен еще провод от монтажного блока подходить. А как это сделать ?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:05
К подкапотной проводке Из ЧЯ выходит провод на нём ответная часть находится см в 15 от ЧЯ
К шпильке на которую комутатор повесиш
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:07
Эта колодка находится:1сними комутатор . 2под ним черную крышку и увидешь разъем куда колодка колодка 5 на фото
интересное
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (09 Февраля 2009 20:16), всего редактировалось 1 раз
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:08
Я менял просто тупо скинул старые разёмы и накинул новые старая каса так и осталась висеть
Нет больше проводов на клемму г не идёт
мехокро
Спасибо, буду искать ответную часть, думаю она в салоне.
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:09
Ну в принципе да. Т.к. эта колодка, от нее провод как раз и идет на клему Г и от коммутатора туда же.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:11
Dmitry82 писал(а):
думаю она в салоне.
Там её быть не может
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 20:34
Во как, под капотом ее тоже не нашел. Вся проводка идет по левой стороне, под расширительным бочком, под аккумулятор, и потом все расходится.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 21:57
Колодка с 4-я проводами - скорее всего должна подключатся к "колодке диагностики". Туда какраз идут 4 провода (за исключение массы и провода от датчика ВМТ 1-го цилиндра).
В мурзилке написано что вся эта хрень не устанавливалась с 1995 года.
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 22:22
Так долеко искать нефиг
Яж написал калодки висит почти под ЧЯ
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 23:37
Спасибо за консультацию, буду искать biggr
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 23:59
Колодка может быть под заглушкой где выход проводов из ЧЯ в моторный отсек. Вот тут:
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 04:38
Вот фотка.
Крайняя слева хреновина.
мехокро
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 09:18
Я ее сдергивал, что то разъемы там вроде другие.
