legus-xxx
подскажите пожалуста почему сильная вибрация на ваз 2111 8 клап.
сегодня вечером ходил в гараж, завёл машину и оболдел оттакой вибрации и гдета воздух сасёт сильно но понять немогу газу даёш и вибрация пропадает когда движок нагрелся вибрация пропадает.У трактор раз в 10 меньше вибрация,машину дёргала как гормошку а движок того глиди выскачит я в шоке помагите пожалуста cry
Escander
Не троит (если выкрутить свечи можно увидеть какие не работают)? Или может бензин разбавили ослиной мочёй? Про подсос - очень часть место подсоса ВУТ или трубка от двигателя до ВУТ(трубка дефектуется при внешнем осмотре, ВУТ проверяю так: если на нагретом авто при нажатии на педаль тормоза обороты резко падают - он; трубка меняется, ВУТ тоже только под замену - ни каких ремонтов).
legus-xxx
Да вроде не троит утром ездил нормально вечером такая хрень а запровлялся я дня 4 назат нормальный бензин спосибо завтро проверю насчёт трубки
Escander
Ещё неплохо-бы проверить фазы грм, ну так для очистки совести
Деревянный
Это если денег некуда девать, или найти ту грёбанную манжету уплотнения штока никак не получается. в 95% случаев именно в ней причина. В своё время так попал... Потом спас от раззорения на 900р рублей 2х занкомых... далее от людей слышал что поломка вут в основном в этом. отсюда и 95%. Никогда не слышал о "разрыве мембраны" и т.п. максимум подсасывало из под патрубка ВУТ. Туда герметика и всё в ажуре...
art74
сгоняй на диагностику, мож не подсос а свечка не работает или еще чего, лично у меня троила (аж вибрация в салоне была) -от того что прокладка головки прогарела....
Алекsандp
Похожие симптомы были у моей машинки, когда воздух через прокладку форсунки в один из цилиндров подсасывало капитально. При этом был слышен характерный звук свиста воздуха. Надо прослушать на свист в области рампы форсунок.
