№1
№2
но держит 1% и всё..
(видимо эта настройка грубоватая без показаний СО)
1. натянут сильно трос.
3. гнутый ограничитель.
2. пипец дпдз.
друг прошивал моск чтоли?
вобщемто апсолютно некритично.нереагирует эбу на этот процент.
крутить СО там где есть газоанализатор,либо у другана методом проб и ошибок.
№1. Где может быть косяк? ДПЗД показывает 1% открытия на ХХ по БК. Но обороты в норме (840-880). Массы в норме. Косяк этот плавает : один день всё нормально - 0%, в другой раз выскакивает и держится. Сегодня всё там облазил: и рзъём, и трос- всё ок, но держит 1% и всё...
Выключил зажигание, снова завёлся, педаль не трогаю, показывает 0. Газанул- вернулось на 1 и держится.
Мои соображения: Сигнал на БК поступает по к-линии, значит он такой с контроллера, но почему тогда холостые в норме? При 1% они явно выше должны быть... ДПЗД не очень давно меняный, но сдаётся мне, что это не он. Был бы неконтакт, то он бы скорее всего прыгал после перегазовки..
Вот теперь у меня дилема ехать к сервисменам, чтоб выставили СО или нет... К сервисменам доверия в нашем городе полный ноль. Боюсь, как бы хуже не было.... Но так оставлять тоже не охота. Что делать?
настроить только СО
Но вообще-то по настройке есть смысл заморочиться?
можно и без газоанализатора выставить со естественно на глазок но с большой долей вероятности. норма расхода на хх для твоего контроллера около 0,8 л/ч (для стока).
№1. ?
( у меня сДК.кат снят, пробовал отцеплять временно разъем от дк, контроллер ориентировался на опорное напр 0,45 на расход не повлияло)
Вроде разобрались сегодня в сервисе.
№2 Похоже виновты свечи... Сначала поглядели на стенде - СО где-то 0,17 на холостых... Диагност вообще особого криминала не увидел, но сказал, что маловато уж больно.
А СО так и оставили что ли?
Взял Бриск
в любой мороз зачотно отрабатывают!
На твоей машине СО нужно выставить от 0.7 до 1.
Вобщем газоанализатор- это большая сила в правильных руках и нормальной голове.
Ты съездил в дальний поход. Мимо Кушвы ехал.
чтоб не создавать тему, спрошу здесь. Подарили мне БК Мультик Х150. Установил,радуюсь
Есть вопрос по некоторым параметрам, какое их значение считается нормой:
1)массовый расход воздуха
2)Напряжение на датчике кислорода
3)Положение шагового двигателя
4)длительность впрыска
5)уоз
машина 2114,евро3,Бош 7.9.7
