dim4ok
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 V16, 2001г.в.
Буду красить крышку багажника, думаю заодно убрать личинку замка и мульки(надписи), лучше будет смотреться без них? и еще... может покрасить катафот заодно
??? цвет машины светло - зеленый по птс, когда чистая почти совсем светлая
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
все переделки на любителя
решать самому.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
dim4ok
На вкус и цвет, товарища нет!!! Дело вкуса каждого....
Шилдики я бы убрал.... замок ХЗ... в катафоте дырку нужно будет замазывать....
Катафот я бы луче в дополнительный стоп сигнал переделал... Светодиоды рулят
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Катафот в цвет кузова кне нравится, а личинку замка пожалел, что оставил. Просто лень было.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
У меня сняты личинки с дверей,потому с багажника снимать не стал ,один раз пришлось в салон заходить через багажник!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
DIMA66 писал(а):У меня сняты личинки с дверей,потому с багажника снимать не стал ,один раз пришлось в салон заходить через багажник!
+100
А я дураг - снял и личинки и задний замок ( тяги) - теперь с линейкой дружу
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Я снял все шильдики и замок.багажник открывается с брелка.а вот катафот не стал красить.имхо колхоз)
TigerS 62
Авто: 21124
я бы на 10 убрал нафиг и дырки от шильдиков и сам замок. С внутренней стороны где обшивка сделал бы технический вырез (закрывающийся на липучке) для таких именно жопашных случаев когда багажник с пульта и кнопки не откроется.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
оставь все как есть, не морочь себе голову, лучше не будет. При продаже легче с нормальной машиной заморачиваться, чем объяснять почему переделывал.
F1
Авто: BMW
Убрать нафиг
и в дырку камеру присобачить
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Siers. писал(а):dim4ok... в катафоте дырку нужно будет замазывать....
dim4ok писал(а):Авто: ВАЗ 21103
На десятине дырки нет в катафоте.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
dim4ok писал(а):думаю заодно убрать личинку замка и мульки(надписи), лучше будет смотреться без них
Однозначно убирать. Так же советую заварить задние двери,и капот, а стекла обязательно черной краской... короче ты понял.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
dim4ok писал(а):лучше будет смотреться без них?
Кому-как. Сфотай "зад" своей машины, загони в тот-же Paint, например, закрась там и посмотри
Butcher47
Авто: MCS'09
Если будешь убирать еще и тяги или сами личинки в дверях, то придумай какой нить механизм, которым можно открыть багажник будет. Типа лески привязанной к рычажку за который тяга замка багажника тянет. А второй конец сделай доступным с улицы и замаскируй. А то если аккум сядет сам не войдешь.
Xpert
Свой человек
Мода на уборку шильдиков и личинок давно прошла.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
dim4ok писал(а):Буду красить крышку багажника, думаю заодно убрать личинку замка и мульки(надписи), лучше будет смотреться без них? и еще... может покрасить катафот заодно ??? цвет машины светло - зеленый по птс, когда чистая почти совсем светлая
крышку делай как задумал
а вот красить катафот это калхоз, если уж очень он тебе не нравиться то переделывай типо так:
ИМХО первый вариант зачётнее
Z
Butcher47 писал(а):Если будешь убирать еще и тяги или сами личинки в дверях, то придумай какой нить механизм, которым можно открыть багажник будет. Типа лески привязанной к рычажку за который тяга замка багажника тянет. А второй конец сделай доступным с улицы и замаскируй. А то если аккум сядет сам не войдешь.
ОЧень хорошая мысль
так хоть осатется вариант залезть через багажник при проблемах с АКБ или сигнализацией.
Виктор-Вишня
T@NGO писал(а):а вот красить катафот это калхоз, если уж очень он тебе не нравиться то переделывай типо так:
однозначно колхозно смотрица!
На первой фотке получше, но один х... -колхоз все это!-лошадей-то не добавит!
Еще и гемосы всякие с лескими или потайными крючками-открывалками...-че заняться больше не чем?-любой гопник линейкой умеет пользоваться!-если колхоз городить с какими-то уголками против линейки-так стекло всегда разбить можно-ихмо брез все это!
ночью камень в стекло кинуть и отбежать-ну выглянешь ты-ну увидишь стоит твой тазик, ну покуришь посмотришь-вроде заебок все, а гопник через часик подойдет и будет спокойно ковыряться в твоем тазике через разбитое стекло!
нахрена для себя еще проблем придумывать с личинками всякими....
Butcher47
Авто: MCS'09
Тонированное стекло не так уж и легко разбить, тем более что рядом полно не тонированных машин. Если снять тяги и отломить шарик, за который тяга цепляется, то не так легко и открыть линейкой. А вот личинку выломать 5 сек.
Виктор-Вишня
Butcher47 писал(а):Тонированное стекло не так уж и легко разбить, тем более что рядом полно не тонированных машин. Если снять тяги и отломить шарик, за который тяга цепляется, то не так легко и открыть линейкой. А вот личинку выломать 5 сек.
У меня тонированное с одного удара вышибли!-кирпич побольше и все путем!
dim4ok
Решил, что уберу шильдики и замок на багажнике всё таки, буду с кнопки открывать... спасибо за ответы
у меня десятка кстати, многие тут про двенашку говорят, нужно было мне в тексте написать
, но хорошая мысля приходит опосля
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
у меня также. Тоже приходилось через багажник залезать и не раз.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
убирать однозначно! у меня были не убраны....сегодня выхожу утром.....на водительской личинки замка нет вообще-в двери просто дырка((((
замок багажника расковырен....
но машину не вскпыли))))
теперь думаю отцепить тяги на дверях и в багажнике....а на случай, если сядет АКБ....протянуть пару проводов от кнопки куда-нибудь в иоторный отсек, что бы не открывая машину можно было их достать и кинуть на акб...багажник откроется и через него уже залезать....
ostapbender
Авто: Шнивка
dim4ok писал(а):может покрасить катафот заодно ???
1) катафот - обязательная часть задней светотехники, думаю, его назначение объяснять излишне: название говорит само за себя. Про вмешательство в конструкцию тоже не будем распростаняться.
2) Катафот вместе с задними фонарями образует сплошную линию, которая зрительно расширяет заднюю часть не совсем широкой (точнее совсем не широкой) машины. Без него машина кажется уже, бочкообразнее и ущербнее. Взгляните на приору: отсутствие катафота и вытянутые вверх фонари создают ощущение маленькой машины, хотя габариты приоры и десятки одинаковы. Таже картина у приоры и спереди. В общем я бы не стал ломать неплохой (хотя и устаревший) немецкий дизайн десятки в стиле ауди конца 80-х - начала 90-х. Любые переделки кузова только ухудшат внешний вид.
3) самый крутой тюнинг - его полное отсутствие
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
sanechka))
а как не открывая машину ты попадешь в моторный отсек? защиту откручивать будешь с двигуна?
