Вой подшипников в КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вой подшипников в КПП вывод темы на печать
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 01:03
Может кто объяснить, отчего начинают выть подшипники в КПП. Нагрузки много, или сильно смещение вдоль осей или еще что.
А то мысль по модификации КПП возникла. Интересно, насколько я прав.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 02:41
Вой подшипников эт плохо Smile по идеи надо менять, смотря как еще воет, если сильно то 100% а если просто подвывают так эт на всех 10-х и самарах, у меня вот на пример он на холодную тарахтит потом потише, вот жду когда завоет поеду менять, гарантия как ни как.
Думаю все дело в качестве подшипников а ВАЗу пофиг на это, по идеи они должнаы епать поставщиков за такую херню Smile Други меняли подшипники, через пол года опять начинает выть, тарахтеть и т.д.
ИМХО искать нормальные качественные з/п
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 03:20
пардон з/ч Smile
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:39
А если skf туда поставить ?
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:45
Вопрос, почему воют
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 12:34
на обоимах и на шариках появляеться выроботка (раковины) вот и воют
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:03
Это называется питтинг
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 16:15
wraithik
Двухвальная схема КПП плохо приспособлена к компенсации осевых усилий в косозубом зацеплении.
В идеале- отношение тангенса угла наклона зубьев к диаметру зубчатого колеса для каждой передачи должно быть одинаковым.
Дя нашей КПП мы должны иметь выполнение этого условия для ведущей шестерни главной передачи и каждой шестерни втор. вала.
Для подшипника втор. вала компенсация есть (хотя вряд ли морочились с ее расчетом, иначе был бы разный угол наклона зубьев для каждой передачи).
Подшипник первичного вала воспринемает всю паразитную осевую нагрузку возникающую в зацеплении.
Мое имхо...подшипники не правильно расчитаны на нагрузку.
Кардинально...ставить валы в конические подшипники и конструктивно предусматривать возможность регулировки преднатяга.
Проще...подшипники с повышенными требованиями к зазорам и осевой нагрузке.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 19:37
В журнале "За рублём" была статья на эту тему. Рекомендовано ставить усиленные подшипники от КПП Приоры. Если нужно-могу поднять подшивку, посмотреть марку подшипников Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraithik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 20:00
Homer
У меня возникла идея загнать валы КПП:
а) в конусные подшипники
б) радиальноупорные http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/3363/?num=1656&r=525194
Три подшипника в КПП - 305
Один - 205 (первинчый вал, передний)
Сравнивал подшипники Курской подшипниковой компании.
66305 (упорнорадиальный) держит усилие до 26кН/15кН
50305 (радиальный, у нас такие стоят в качестве задних) - 11.4кН/11кН
статика/динамика
Homer
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 20:50
wraithik
имхо...По ссылке подшипник для постоянной нагрузки на одно из колец...а у нас знакопеременная ( разгон-торможение двигателем).
Если использовать шариковые, то с высокими "бортами" колец...типа
305Z.J2 22кН\15кН
http://www.vbf.ru/rus/products/ ... смотри каталог продукции.
Однорядные повышенной грузоподъемности
Для дополнительного увеличения грузоподъемности применяются подшипники с канавками для ввода шариков. При этом подшипники заполняются увеличенным количеством шариков, которое ограничено лишь величиной перемычек сепараторов.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 08:54
я купил SKF 2 роликовых и 2 шариковых, т.е. аналоги родных подшипников. Почитал выши рассуждения. Т.е. получается дело не в качестве подшипников и замена самарских на SKF не поможет?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 09:06
Качество играет большую роль!Если по простому, то наши усиленные=простым импортным.У импортных качество металла и точность изготовления на порядок выше! Smile
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 09:54
Подскажите неопытному в этих делах, замена подшипника первичного вала требует разбора КПП или нет ? Много там разбирать чего надо ?
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 10:15
задние подшипники меняются даже без снятия КПП, а передние надо снимать КПП и разбирать.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 10:18
+1 Smile
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:44
То есть их там пара ? Задний и передний ? И выть могут оба ?
Возможно ли определить какой именно воет ? Если да, то как ?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:52
Это задние подшипники первичного и вторичного валов.Выть могут оба. Ну уж если разобрал, то меняй оба подшипника!Чем потом второй раз разбирать.Детали то не дорогие. Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:56
Кстати-поищи по форуму:в конце прошлого года выкладывали фото КПП для замены подшипников без полной разборки. Smile
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:02
Спасибо, поищу.
Пока еще не разобрал ничего, заменю для начала задние, раз они меняются без снятия КПП, а там посмотрю. Если не поможет - полезу в коробку.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:07
Сам жду тепла Smile Тоже разбирать буду.
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 21:25
Только нипешься вдоволь, пока скинешь шестерни 5-ой передачи и гайки раскрутишь.
wraithik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 21:32
Угу. Но подшипников два. Т.е. при разгоне давит в один, при торможении в другой.
Homer
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 22:28
wraithik
36205 14,6кН\9,3кН
46205 13,7кН\8,8кН
а "наш"
42205 29кН\27кН.....
как бы не было беды Wink
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:19
Homer
Что-то я в вологодском каталоге не разобрался.
Тока собрался лезть в КПП, выть перестала. Ну что за машина. С 99-ой также было.
Страница 1 из 2
