Стоп сигналы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стоп сигналы вывод темы на печать
arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:11
День добрый! Такая проблема не горят стоп сигналы, замеры тестером показали, что на самой лягушки нет питания, отсюда вопрос есть ли какая релуха, смотрел по схеме электрике вроде есть, отвечающая за стопы и где ее искать?
arey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arey
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:19
Да забыл добавить машина 21099 с переделкой на европанель.
Истинность мира подтверждается истинностью начальных имен.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:23
заполни профиль
Мурзилку в руки и ищи обрыв.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arey
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 14:04
Как я понимаю с лягушки(блин подумал сначала, что на схеме это датчик) lol1 идет два провода бело-коричневый(это -), который заходит в колодку X4 и конец 10. И розово-красный(это +) заходит в X2 конец 3. По логике вещей минус можно тупо кинуть на корпус, а плюс можно взять с аккума, что бы проверить где обрыв.??? Правильный ход мысли уважаемые формучане???
Последний раз редактировалось: arey (17 Февраля 2009 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Jura
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 14:30
Чтобы не начинать новую тему. После зимы (зимой не ездил) стал пропадать стоп сигнал на спойлере, та работает то нет. Что может быть или разъем или светодиоды, где искать помогите.
Jura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 14:51
Jura
Открути этот допстоп (крепится на 3-х шурупчиках к спойлеру) и посмотри разём за ним.
У меня был такой косяк с завода.
Окозалось, что этот разъёмчик не плотно соединими и этот "стоп" то горел - то НЕТ,,, cry
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 22:00
arey писал(а):
Как я понимаю с лягушки(блин подумал сначала, что на схеме это датчик) идет два провода бело-коричневый(это -),
На лягуху с Х4 клемма №10, через F3 приходит плюс (он там всегда).
Кури схему supercool
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:00
У меня вообще чёт не стого не с сего не горит одна лампа стопа. Лампу поменял всё вроде в норме но.......
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
