Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Порвался пыльник рул рейки ясно что менять, но как это сделать я в замене новичек.Думаю открутить ее от кузова,снать тяги,и открутить руль палку.Если не так то посоветуйте как надо
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Barsik-Punk писал(а):Barsik-Punk
по моему в мурзилке есть про
Barsik-Punk писал(а):как это сделать
и
Barsik-Punk писал(а): как надо
Barsik-Punk
Да я читал но не собьется ли наконечники рулевых тяг(вот этого я и боюсь)
jecson
Авто: Антара,Шаран
Barsik-Punk писал(а):Да я читал но не собьется ли наконечники рулевых тяг(вот этого я и боюсь)
ничего несобется,только сами наконечники невыкручивай с рулевых тяг
epatazh
Авто: Управляю мечтой
когда будешь выворачивать рулевые наконечники, то посчитай кол-во оборотов и закрути на такое же кол-во. Делов то.
Кстати в мурзилке это тоже написано. Читай внимательно
jecson
Авто: Антара,Шаран
epatazh писал(а):когда будешь выворачивать рулевые наконечники, то посчитай кол-во оборотов и закрути на такое же кол-во. Делов то.
я стесняюсь спросить а нахуа выкручивать наконечники при замене пыльника рейки
или это так напутствие навсякий случай
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...я когда менял рейку (случайно в разговоре с хозяином магазина и сервиса упомянул про рейку...он мне и говорит : "Есть по старой цене 1600руб" ) ...ну я и купил...когда моя застучала - махнул на новую...
...так о чем это я ?...а...во...тяги я отвернул от рейки и поменял рейку (предварительно свернув пол шпильки...но гайка завернулась нормально но ща не торчит как остальные 3)))...даже руль правильно встал...рейку набил типа фиолом...Х.З. вроде нормально все...тьфу3раза...
...но откручивать гемор еще тот...делал сверху (лень защиту снимать было) ...трещотка рулит...
...наконечники вообще вроде можно не выпрессовывать...нах лишний гемор...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ненадо выкручивать наконечники отсоединяеш от рейки рулевые тяги со стороны карба откручиваеш скобу крепления рул.рей.режыш хомуты и вытягиваеш пыльник
G-Unit
Сергей-1983 писал(а):по моему в мурзилке есть про
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сергей-1983 писал(а):Barsik-Punk писал(а):Barsik-Punk
и
По мурзилке надо рулевые наконечники вытаскивать - но при этом часто получается неожиданно много секса, после "общения" со съемником наверняка попросят замены пыльники наконечников.
Если нужно только заменить пыльник рейки, то проще открутить тяги от рейки, снять правый хомут и ослабить левый. Тогда только одна сложность - заправить пыльник в пазы болтов, но здесь поможет хитро изогнутый кусок тонкой жесткой проволоки с кольцом на конце.
З.Ы. Не раз снимал рейку на карбовой машине - дополнительно надо открутить только кастрюлю. На инжевой не в курсе.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а подскажите каки признаки "стука" рейки,ее умирания??
AlexDAF
serrodjja_603_ писал(а):а подскажите каки признаки "стука" рейки,ее умирания??
Например если с более-менее приличной скоростью трещины на асфальте переезжать наискосок, то почуствуешь их и руками и ушами.
J_rockiN
А скажите, за 107 тысяч пробега можно довести рейку до стука? А то вроде как подстукивает, люфта руля нет, шаровые еще живы... Если верить старому хозяину, в подвеску вообще не вмешивались и рейку не подтягивали...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
J_rockiN писал(а):А скажите, за 107 тысяч пробега можно довести рейку до стука?
Можно и за 5 тык, от качества запчастей зависит.
J_rockiN писал(а):и рейку не подтягивали...
Подтяни и посмотри что будет.
Barsik-Punk
Сегодня снял рул рейку в мурзилке написано что надо совместить метки при установки какие? На фото нашел только это.(обведены красным)
Еще вопрос у друга рул рейка стучит ясно что менять, но выбор есть что взять с косыми зубьями (что это такое и как понять),СС-20 или тольяттинскую что лучше авто ваз 21093 карб
G-Unit
Barsik-Punk
А за сколько и где ты в Туле рейку ссовскую нашел. Вроде как она реально хороша, даж помоему оборотов там меньше, а Тольяти город большой так что не знаешь на что нарвешься.
G-Unit
Barsik-Punk
там речь идет скорей всего о выемке под болт.
покрайне мере я ничего на резинке не совмешал!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у сс20 оборотов столько же. По сути - это правильно собранная вазовская. Меня уговорили все-таки поставить ее. Выводы делать рано, проехал порядка 5 тые только. Но, сцуко, дорогая....
G-Unit
idd писал(а):Но, сцуко, дорогая....
не дешовая эт понятно, как собственно и вся их продукция.
А так вообще как себя ведет по сравнению со стоком?
J_rockiN
Barsik-Punk писал(а):Сегодня снял рул рейку в мурзилке написано что надо совместить метки при установки какие? На фото нашел только это.(обведены красным)
Кроме как метки среднего положения рейки и ровно выставленного руля на ум ничего не приходит...
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
пыльник менять элементарно,только подлезть сложно.
idd
да так же и ведет. Поставил и работает. Ничего дополнительно не смазывая и не регулируя.
Barsik-Punk
G-Unit писал(а):Barsik-Punk
Друг из Москвы припрет за 3200, в Туле 5000 просят на Кутузова 26
XpoHuK
Авто: джиип
прощк метку поставить
XpoHuK
Авто: джиип
idd писал(а):у сс20 оборотов столько же. По сути - это правильно собранная вазовская. Меня уговорили все-таки поставить ее. Выводы делать рано, проехал порядка 5 тые только. Но, сцуко, дорогая....
Дорогая но выносливая... стоит 2 года нареканий нету, руль крутиццо плавно и легко (мини-руль), даже при заезде на бордюр рывок руля в обратку практически не ощутим
