Замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания вывод темы на печать
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 23:46
Может кто сказать за что отвечают провода идущие к замку зажигания? А то я искал, не нашёл. Там вроде пять проводов красный, чёрный, розовый, голубой и коричневый.
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 23:51
а чего надо?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 23:58
практически за всё.конкретней срашивай.иль кури схему Smile
Sus
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:03
а чего надо?
Да есть пару идей.. Мне главное узнать какой провод для чего нужен, от этого тогда можно будет плясать
Ну я имел ввиду (например), красный провод замыкает зажигание, синий идёт на стартёр и т.д.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:06
Некоторые провода сдвоены и сидят на одной клемме. А вообще там постоянный плюс, провода, которые под напругой при вкл. зажигании, провода на реле стартера и контрольную лампу уровня тормозной жидкости. Или последнее только у вторых Самар?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:14
дык куда проще hehe сдёрнул клемку и смотри что неработает,нетакуж много там всего.стартёр,разгрузочное,мозги и свет.если в общих чертах.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:36
Ключ какой длинный или короткий.
У длинного одна схема
У короткого своя
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 01:44
У вторых Самар от провода стартера ответвление которое идет на приборку, именно этот допровод и зажигает лампу тормозухи, а служт для ее проверки, потому как горит-не горит тут критично.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:46
Хочу спросить про замок зажигания. У меня периодически возникает на горячем двигателе, когда долго поезжу. Останавливаюсь хочу выключить замок зажигания, токо прикасаюсь к ключу, у меня загараются все показатели датчиков и начинает пищать, так же, когда токо включаешь зажигание.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:22
Проблема с микровыключателем в замке зажигания видимо. Насчет лечится или нет не подскажу, надо разбирать и смотреть. А может проводка от замка зажигания до БСК шалит.
