Для замены помпы (2112) запаситесь...БОЛГАРКОЙ ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Для замены помпы (2112) запаситесь...БОЛГАРКОЙ ??? вывод темы на печать
У 230 АЕ
Авто: 2112 1и5- Был.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:09
Собственно, потекла помпа. Купил на замену помпу GATES (Как ?! Они ещё и помпы делают ?!)... Поменял. Шкив не крутится. Снял. Перекурил. Нашёл место контакта крыльчатки с блоком. Обработал крыльчатку болгаркой со шкурочным диском. Поставил. Работает, но осадок-то остался...
(с) Надо было HEPU rlzz брать...
У 230 АЕ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:35
ROFL
а ежели к примеру еще одну прокладку под помпу добавить ?
на некоторы помпы , LIGA Grup, например, идет несколько прокладок, чтобы точнее зазор выставить между крыльчаткой и блоком
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:20
не парься Smile уважаемый екатеринбургский автослесарь Zufa66 не считает это серьёзным недостатком
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=488448&i=488448
Прежде чем устанавливать помпу я её сначало прикладываю на место без прокладки и вращаю рукой за шкив. Остаются вот такие следы задевания за блок
На фото они не очень хорошо получились но иногда они достаточно большие и крыльчатка задевая за блок издает неправильные звуки.
Напильником подпиливаем и при установке с прокладкой будет правильный зазор между крыльчаткой и блоком.
http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=17&t=488448&i=488462
я яростный противник большего количества прокладок чем одна. Не должно быть мягкой подушки под помпой, её обязательно при натяжке ремня перекосит!
А две-три и более прокладок из бумаги - это и есть мягкая подушка
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
У 230 АЕ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:37
Про мягкую подушку подумалось в первую очередь Wink , был ещё интересный случай, когда крыльчатка помпы проворачивалась на валу Razz Помпе той и 1000 км не исполнилось ! Т.е. едет человек спокойно- всё в порядке, как только начинает на вонючку-то давить, температура опа и вверх, он опять нормально едет- всё в порядке Smile .
Долго искали, но всёж нашли, где собака порылась.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:42
+1 у меня такое было!
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 20:59
У 230 АЕ ваще жуть! У меня знакомый так мучался неделю, никак не могли найти, вроди и циркуляция есть на холостых а на ходу перегрев. Что только не думали и не советовали ему люди, даже блок поменять , что типа трещина в блоке...Случайно нашли, помпу в руках кто то вертел и заметил что крыльчатка при малейшем усилии проворачивает на валу.
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 22:20
по весне помпу буду снова тоже менять.
HEPU рулит полюбому??????
а есть как от подделки отличить ? ну ет для интересу.
разрешите второй вопрос задать.
какой из роликоф грм может шуршать/шуметь?????
оба???
просто мне как то в соседних темах сказали что у мну там 1 ролик Smile
ролика у мну 2!!!!!!!!!!!!
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 22:28
Глупый вопрос....сколько в среднем ходят помпы???собираюсь менять ремень и ролик....помпа отходила 30 тысяч, не течёт! менять её или нет???
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 08:16
sanechka)) писал(а):
не течёт!
Если не течет и не воет, то пусть еще ходит. Не стоит ее менять Wink
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 08:38
При нормальной эксплуатации и не браке 30 тыс на машине любая железка ходит, просто смешной пробег. Не надо менять. Моей уже 130 тыс км скоро. При следующей замене ремня поглядим состояние.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
У 230 АЕ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:54
Моя отходила 115 тысяч. Просто пришло время очередной замены ремня ГРМ, тут к стати и помпа потекла ROFL
Mail.ru
