Не ровно работает на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не ровно работает на холодную вывод темы на печать
Link-in
Авто: ВАЗ 21093i январь-4, ГБО 98г.в. пробег 180т.км
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 15:42
В принципе, вопрос, про мз бывают ли такие признаки? Читал что обычно от нагрева умирают, и по мере нагрева дергается. У меня же, при 85 пока не включится в работу второй круг машина почти глохнет, но такие симптомы только на газу. На бензине не нравится разгон и кажется что чуть не ровно работает. Машина после замены выпускных клапанов. Зазоры после ремонта выставлял сам, провода проверил сопротивление в норме. Свечи новые. Нагара вообще нет. Кажется что юбка мокрая- у всех...выручайте. Нервы...жесть. А на новый модуль денег жалко, дорогой, так вроде нормально едет , но если это он то поменяю.
Link-in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 18:57
Ну что, сними свой модуль и иди в магаз. Там должен быть прибор для проверки МЗ. Ну дай на лапу сотку в крайнем случае...
А что на ней, бенз или масло?
Притерты нормально?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 23:46
ремень грм перепроверь.и несовсем понятны симптомы
принудительно вкулючить карлосона чтоб охлаждал МЗ,либо открутить от движка и подвесить подальше.смотреть что получится.тока не он это.
газ сгорает при более высокой температуре,и процессы идут несколько иначе чем на бензине.еслиб МЗ то колбасилоб одинаково и на газе и на бензе.
Link-in
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 08:54
А воздушный фильтр не может быть причиной? Перевернул его другим углом, вроде перестала глохнуть. Фильтр проехал 18 тыков. Зимой...странно
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 09:16
влияет.но вроде не до такой степени.при грязном или неправильно установленом фильтре ДМРВ начинает врать в сторону увеличения.в итоге повышеный расход и богатая смесь.при наличии ДК это боле-менее компенсируется.у тебя без ДК.
